Silvio
Silvio
Калуга
27.11.2011 в 11:51:32
Здравствуйте. Мне надо положить плитку кафельную в ванной 20*30 см размером. Только проблема с кривыми стенами и малым размером ванной с совмещённым санузлом.. Каждый сантиметр на счету. До ремонта раковина умывальника на четверть нависала над ванной и несколько сантиметров над бачком унитаза. Когда строили дом, перегородку судя по измерениям на 4 см завалили вверху внутрь ванной. При том что и снизу на 3 см с той же стороны уменьшили ширину по этой стороне. Теперь, если выравнивать стену по отвесу ванна ещё больше, на эти 4 см уйдёт под раковину. Кроме этого штукатурка безобразно свисает неравномерными скруглениями с валиками и волнами по углам. Бетон такой крепкий что даже зубилом не здолбить. Вопросы: 1. как выровнять углы под прямым углом(все углы)при таком бетоне. 2. как выравнять стену и положить плитку, чтобы не было криво, углы трапецией и не задвигать ещё дальше под раковину. 3. Где в интернете можно посмотреть картинки вариантов совмещённых ванных комнат с разными материалами- потолков, пола ,стен. Кто нибудь -подскажет? Поисковики че-то одну фигню выдают.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.11.2011 в 11:58:14
сбить все лишнее ,оштукатурить и положить плитку.
Silvio
Silvio
Калуга
27.11.2011 в 12:14:55
Как сбить бетон, если зубило не берет? Перегородка толщиной 8 см, если 4 см сбить то что получится?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.11.2011 в 12:22:48
Silvio написал : Как сбить бетон, если зубило не берет? Перегородка толщиной 8 см, если 4 см сбить то что получится?
ЗУБИЛОМ БУДЕТЕ ДО ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ РУБИТЬ!!!!!! возмите напрокат перфоратор или купите дешёвый китайский за 2000р, потом ещё пригодиться
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.11.2011 в 12:27:23
странно, ванны из 8 см бетона? тогда сломать все и выложить другую кабину. а если сбить- то предварительно нарезать штроборезм. а потом нарезанное сбить.
Silvio
Silvio
Калуга
27.11.2011 в 12:59:55
Перегородка- то и так тонкая, куда её ещё меньше делать?....
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.11.2011 в 13:19:26
C2h5-OH написал : странно, ванны из 8 см бетона?
Ну да. Если готовая кабина, то толщина стен 7-8см. Ломать такую жесть! Особенно потолок у санкабины.
Silvio написал : Перегородка- то и так тонкая, куда её ещё меньше делать?....
Надо чем то жертвовать. Или красотой, или размерами.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.11.2011 в 14:01:21
но она не из бетона, а из гипсового камня.
Юли
Юли
27.11.2011 в 14:28:17
Перфоратором все быстренько собъте....
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.11.2011 в 14:38:19
Автор пишет о бетонных стенах. В таких кабинах стены пронизаны мет. сеткой и арматурой.В основном при демонтаже не с бетонном борешься, а с арматурой. Очень не многие соглашаются ломать такие кабины.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
27.11.2011 в 15:31:45
А нафига выравнивать, если такие проблемы. Деды вон в плоскость не выравнивали, просто клали плитку помельче, да и всё.
