gasan написал :
кажется, я понял, что это.
У всех по разному и что там конкретно, можно разобраться только по месту.
Обычно строители ставили перегородки, а потом - сборную стяжку под паркет. Приходится гадать из чего у вас стяжка. Допустим доски по лагам, потом паркет, либо цпс-стяжка потом паркет на клей. В любом случае наличие дров в месте расположения перегородки неудивительно. Щитовые двери были обычно с порогом, который либо не ставили, либо заделывали ДВП. Возможно поэтому после демонтажа старых дверей в полу образуются дыры.
gasan написал :
И как мне это убрать, если я хочу нормальную коробку поставить.
Если уровни полов соседних помещений совпадают, то надо просто расчистить "канавку" между ними и заполнить её заподлицо с уровнем полов каким либо материалом (зависит от материала стяжки). Например доску положить на оборные бруски или залить раствором.
