27.11.2011 в 22:28:10
Ограничены по срокам, хотим где-то на 2-3 день после заливки стяжки из цементного раствора, как только она слегка застынет и можно будет с осторожностью ходить - начать укладывать плитку-керамогранит. Вопрос - допустимо ли это? Или из-за усадки раствора еще могут потом быть проблемы с плиткой? Мастер говорит - наоборот, лучше приклеется пока слегка влажные полы.
27.11.2011 в 22:29:26
mitin написал : Мастер говорит - наоборот, лучше приклеется пока слегка влажные полы.
делайте как мастер говорит только платить не торопитесь:)
27.11.2011 в 23:10:54
если тёплых полов не будет то вперёд . если да не раньше 1мес
28.11.2011 в 03:30:17
mitin написал : Или из-за усадки раствора еще могут потом быть проблемы с плиткой?
Какая средняя толщина стяжки? Вот я применяю, при высоте 3-7см, метод "сухой" стяжки. Одновременно и стяжка, и укладка плитки. Очень ускоряет процесс. ПГС с цементом и не много воды, чтобы смесь густая была. На плитку жидкий плиточный клей наносишь и на выложенную только что стяжку укладываешь. На следующий день спокойно ходишь по плитки.
