egal_novice
egal_novice
Лобня
28.11.2011 в 00:41:26
Подскажите, пожалуйста, по плитке:
Имеем: коридор - при входе в квартиру - ширина 1.70, длинна 2.80, поворот на 90 градусов влево, коридор продолжается на 1.80 + 0.90 (это ванна и туалет; ширина этой части коридора 1.07) и заканчивается все кухней. Думаю все сплошняком выложить одной и той же плиткой.
Хотелось бы узнать какой размер плитки лучше класть на такой площади - ~30 см или 40 (41см) тоже пойдет? Скажем такая Хотя такая здоровая плитка на кухне наверное не айс?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.11.2011 в 07:46:11
30*30 скорее всего получше будет. Помещение ваше- не очень большое.....
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.11.2011 в 09:52:26
Юрий-Электр написал : 30*30 скорее всего получше будет. Помещение ваше- не очень большое.....
Да я вот тоже склоняюсь к 30 на 30. Если 41 то по узкому коридору одна целая плитка будет и по-краям резаная - какая-то чепуха получится.
FARAON7575
FARAON7575
28.11.2011 в 10:46:56
egal_novice, а керамический паркет вам не нравится?вот у этой фирмы не дорогой http://tskmoscow.ru/category_1529.html
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.11.2011 в 11:56:29
FARAON7575 написал : egal_novice, а керамический паркет вам не нравится?вот у этой фирмы не дорогой http://tskmoscow.ru/category_1529.html
Почему не нравится? :) Рассматриваю его - и на этом сайте уже даже был. Просто один дизайнер мысль такую двинул - мол дерево это дерево, паркет это паркет, а плитка это плитка, и не надо выдавать одно за другое. И это меня смутило.
Но это наверно не главное. Для коридора, который идет буквой "Г" это нормальный вариант - в разбежку, а в углу елочкой. Но вот в кухне самой "доска" наверное не очень будет выглядеть? Туда бы по-идее квадратную плитку. Но не хотелось бы разную плитку стелить - "разрыв" получается какой-то...
FARAON7575
FARAON7575
28.11.2011 в 12:14:24
egal_novice, в принципе да,ее в основном для коридора используют,в кухне по памяти разок только исполнял,но с моей точки зрения она подходит для обоих помещений
FARAON7575
FARAON7575
28.11.2011 в 12:20:52
улитка(вертушка) оригинально смотрится
FARAON7575
FARAON7575
28.11.2011 в 12:30:35
Вот коридоры нашел и стену(ну так,чтобы было:) ) на 1 фото в дверном проеме арка,стык где целая идет от стены в кухне по желанию клиента
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.11.2011 в 14:24:49
FARAON7575 написал : улитка(вертушка) оригинально смотрится
Это наверное сложно для меня будет :) А вот первая картинка вроде ничего так себе. А разводы это затирка или просто пыль? По четче нет такой картинки?
Шестой
Шестой
Саранск
28.11.2011 в 21:03:25
egal_novice написал : А разводы это затирка или просто пыль?
Не волнуйтесь, всё чисто. Это фотограф нетрезвый так на него посмотрел. :a
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.11.2011 в 21:19:54
Шестой написал : Не волнуйтесь, всё чисто. Это фотограф нетрезвый так на него посмотрел. :a
понятно :D
Еще тогда вопросик походу - я правильно понимаю, что если плитка вот такая дощечками, я класть ее должен (если не под 45) как бы по направлению света из окна? (то бишь короткая сторона смотрит в окно, длинна вдоль левой-правой стены) Или это все равно?
