чета надо было по ниже нарно ...
01.12.2011 в 18:17:41
01.12.2011 в 18:26:33
а зачем из фанеры. будет плохо и проблематично выводить поверхность. если только не обшивать чем то собираетесь
01.12.2011 в 18:27:21
спрошу в этой же теме ... хочу вытяжку повесить, но выход с вытяжки будет немного опускаться, зато тяга в дыру для буржуйки отличная - спичку задувает!
01.12.2011 в 18:28:26
витаон, я рассчитываю под шпаклевать... думаете не получится?
01.12.2011 в 18:33:06
tutaev закатайте тогда сеткой штроби как серпянка только в рулонах. перед этим раза 2 обильно прогрунтуйте. чтобы фанера не впитывала влагу. потом сетка прошпаклюйте раза2 дайте высохнуть ещё раз прогрунтуйте. прошпаклюйте окончательно. но всё равно есть опасность трещин
02.12.2011 в 08:48:59
tutaev, я, когда кухню реконструировал, тоже такой вариант задумывал. Но спросил газовщиков, можно ли вытяжку подключить к тому же каналу, что колонка. Ответ был такой: "Делай, делай... мы тебе такой штраф выпишем - мало не покажется! И колонку отключим."
02.12.2011 в 09:55:27
Профан27 написал : tutaev, можно ли вытяжку подключить к тому же каналу, что колонка. ."
Если хрущевка-брежневка, то нам на кухнях вся капстена внутренняя на кухнях-сплошные вентканалы. По горизонту отступаете см30 вправо, бурите отверстие глубиной 15 см. с очень большой долей вероятности попадете в вентканал . Дальше дело техники ;) Делали так пару раз, когда нужно было вытяжку в хрущебах нормально завести-насколько знаю,ругани и проблем не было. Хотя по факту, получается, заводите вытяжку в тот же канал, что и колонка соседа.
02.12.2011 в 11:05:44
Bad написал : Хотя по факту, получается, заводите вытяжку в тот же канал, что и колонка соседа.
Ага. Загружаете канал лишним объемомо воздуха от своей вытяжки, и эффективность отсоса газов от колонки соседа снижается. Нехай они там все угорят!
02.12.2011 в 14:00:58
Сделать более крутую арку не хватает высоты
02.12.2011 в 14:05:48
По верхнему обрезу арки - ж/б перемычка. Ниши с подсфеткой тоже сделаю по типу арок.
