coren33
coren33
Улан-Удэ
29.11.2011 в 10:51:42
В ванной комнате прохладно (нет 25, зимой вообще около 20 где-то, т.к. две стены ванной выходят на площадку), хочу под полотенцесушитель поставить 2 секции биметалл батареи. Стояк в ванной -прямая подача, идёт на кухню там обратка. Ставить будут завтра, посему нужен дельный совет как быть.
Труба идёт на 25, батарейку врежут в разрыв стояка, перекрываться будет шаровыми кранами, но как быть с перемычкой:
  1. оставить её тоже на 25, т.к. всё равно в батарейку что-то да продавит.
  2. поставить её на 20, чтоб освной поток шёл через батарейку.
  3. оставить её на 25 и врезать ПП кран. Если п.1 то может такое быть что батарея не будет работать как надо? Если п.2 то не упадёт ли поток воды в системе и на кухне будет слабый напор? Если п.3 то дополнительные расходы на кран :)
И вообще, ставят ли так батареи?
sanya1965
sanya1965
29.11.2011 в 10:59:26
coren33 написал : И вообще, ставят ли так батареи?
нет, обычно ставят большой полотенчик. батареей Вы украдете площадь ванной, которой всегда мало.
coren33
coren33
Улан-Удэ
29.11.2011 в 11:08:16
Большой полотенчик стоит в среднем 10 тыщ. а это дорого! Площадь не украду, т.к. место как раз для батарейки есть между раковиной, стеной и под полотенчик :)
sanya1965
sanya1965
29.11.2011 в 13:17:54
coren33 написал : Большой полотенчик стоит в среднем 10 тыщ. а это дорого!
Есть принципиальная разница по подключению в круглогодично теплом полотенчике и радиаторе отопления только для зимы. Пройдут годы, и Вы горько пожалеете о нескольких с'экономленных рублях.
Профан27
Профан27
Владимир
29.11.2011 в 13:56:42
sanya1965 написал : Есть принципиальная разница по подключению в круглогодично теплом полотенчике и радиаторе отопления только для зимы.
Это если полотенчик запитан от ГВС. А сколько домов, где он подключен к системе отопления и летом холодный. А сколько в том числе домов, в которых такое подключение - благо, потому что система ГВС без циркуляции, и чтобы теплую водичку получить, нужно несколько ведер слить. При такой системе с вечера теплый полотенчик, а к утру - ледяной, и полотенца не просохли, и в ванной холодно. Ну и есть еще дома, где ГВС от газовой колонки..
coren33
coren33
Улан-Удэ
29.11.2011 в 14:06:13
вобщем п.2 выбрал, т.к. глянул на ПП кран на 25 и ужаснулся уродливостью и размерами. ))) Радиатор отопления будет запитан от полотенчика, может и круглогодично греть, а можно будет и завернуть краны.
sanya1965
sanya1965
29.11.2011 в 14:45:06
Профан27 написал : Это если полотенчик запитан от ГВС. А сколько домов..
Да, еще есть кибитки, иглу, чумы, землянки. Я пишу про подключение к ГВС, т.к. это СНиП.
coren33
coren33
Улан-Удэ
30.11.2011 в 13:02:54
Поставили 2 секции, заметно потеплело, погоняю с недельку, может 3ью добавлю :)
