khabox2006
Воскресенск
29.11.2011 в 11:14:01
Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам как к последней инстанции! Ибо моя фантазия уже исчерпана. Помогите оптимально разделить комнату по площади, но не поровну, а на побольше и поменьше. Комнату поменьше хотелось бы видеть справа на плане. Та что поменьше планируется под спальню. Сильно мешает простенок между окнами, который приходится как раз напротив двери. То есть входишь и упираешься в торец перегородки. Или в моем случае эргономично разделить не получится? План комнаты прилагаю.
Профан27
Владимир
29.11.2011 в 11:30:22
А дверь переносу не поддается? И ка Вы хотели бы - чтобы ход в одну из комнат был через другую? Или чтобы они были изолированные? Пришел в голову такой безумный вариант (только рисовать неохота, словами опишу) - от простенка вниз по плану идет перегородка, и возле двери она "раздваивается" в форме буквы Y, перевернутой вверх ногой. И в рогах этой "буквы" - двери в комнаты. То есть обе комнаты имеют скошенные углы, а общий вход имеет вид треугольного тамбура. У нас на предприятии примерно так сделан вход в кабинеты директора и гл. инженера. Но чтобы сделть одну комнатку побольше, другую поменьшн, придется эту систему делать несимметричной, с перекошенными рогами.
шефф
29.11.2011 в 12:15:46
А вы не хотите разделить комнату не жесткой перегородкой, а придумать, что то вроде восточных легких сдвижных дверей? Но правда,как это реализовать здесь я не представляю т.к. комната уж очень симметричная.
Профан27
Владимир
29.11.2011 в 12:47:01
Восточная легкость не годится, если одна из комнаток предназначена под спальню. В спальне хочется тишины, а все эти сдвижные двери - видимость одна. Говорю как владелец сдвижной двери (установленной, конечно, не в спальне).
khabox2006
Воскресенск
29.11.2011 в 13:47:06
Профан27 написал : А дверь переносу не поддается? И ка Вы хотели бы - чтобы ход в одну из комнат был через другую? Или чтобы они были изолированные? Пришел в голову такой безумный вариант (только рисовать неохота, словами опишу) - от простенка вниз по плану идет перегородка, и возле двери она "раздваивается" в форме буквы Y, перевернутой вверх ногой. И в рогах этой "буквы" - двери в комнаты. То есть обе комнаты имеют скошенные углы, а общий вход имеет вид треугольного тамбура. У нас на предприятии примерно так сделан вход в кабинеты директора и гл. инженера. Но чтобы сделть одну комнатку побольше, другую поменьшн, придется эту систему делать несимметричной, с перекошенными рогами.
Дверь переносу уже не поддается, т.к. остальная часть квартиры отделана. Не подумал сразу. Идея понятна, спасибо. Что-то подобное я рисовал, но правда без левой стенки, а так как вы предложили, получается даже лучше - в итоге имеем две изолированные комнаты. Но есть минусы - комнаты получаются почти одинаковые, а если сильно скашивать в сторону малой комнатки, то "убивается" много полезной площади. Но все равно это неплохой вариант. Попробую начертить прямо в комнате и посмотрю что выйдет.
khabox2006
Воскресенск
29.11.2011 в 13:53:19
шефф написал : А вы не хотите разделить комнату не жесткой перегородкой, а придумать, что то вроде восточных легких сдвижных дверей? Но правда,как это реализовать здесь я не представляю т.к. комната уж очень симметричная.
Изначально так и планировал, но после прикидок на местности, пришлось отказаться. Как раз из-за симметричности - одна комната получается проходной, и звукоизоляции опять же никакой. Да и нормальных комплектующих под это дело в нашем городе-герое недостать.
Профан27
Владимир
29.11.2011 в 14:01:34
khabox2006 написал : нормальных комплектующих под это дело в нашем городе-герое недостать.
Да это, скорее всего, решаемая задача - комплектующие привезут те, у кого сами двери заказывать будете. Я так заказывал - дверь вместе с комплектом для сдвижки (это замечание не отменяет моего мнения насчет сдвижных дверей как таковых).
khabox2006
Воскресенск
29.11.2011 в 14:12:41
Двери я бы и сам сделал, опыт имеется. А вот чтобы отдельно что-то не нашел.. Очень понравились системы от Аристо, но это только в столице. Ладно, прорвемся!
Профан27
Владимир
29.11.2011 в 14:17:35
khabox2006 написал : Ладно, прорвемся!
Интернет-шопинг в помощь!
Профан27
Владимир
29.11.2011 в 15:23:05
Если я правильно понял, о чем речь, то сомнение все то же - звукоизоляция. У вращающихся дверей она еще хуже, чем у сдвижных.
svojak
29.11.2011 в 17:01:57
khabox2006 написал : Дверь переносу уже не поддается, т.к. остальная часть квартиры отделана. Не подумал сразу. Идея понятна, спасибо. Что-то подобное я рисовал, но правда без левой стенки, а так как вы предложили, получается даже лучше - в итоге имеем две изолированные комнаты. Но есть минусы - комнаты получаются почти одинаковые, а если сильно скашивать в сторону малой комнатки, то "убивается" много полезной площади. Но все равно это неплохой вариант. Попробую начертить прямо в комнате и посмотрю что выйдет.
А может проем поддается расширению? примерно до 140-160 см?
Тогда получатся две полноценные двери и не надо "Y". А что-бы получить несимметрию, можно попробовать (если можно) расширить проем только вправо. Еще перегородку можно сделать с изломом, который потом обыграть мебелью (мебель то по-любому будет:)) можно опять же скомбинировать с "Y" или смещением проема. В обчем есть простор для фантазии.
По-хорошему завидую людям у которых есть такие проблемы.;)
sanya1965
29.11.2011 в 21:08:18
svojak написал : ...Еще перегородку можно сделать с изломом, который потом обыграть мебелью (мебель то по-любому будет:))
только хотел написать.... Излом в схожей ситуации довелось делать по-живому, когда мебель стояла. Это позволило максимально упрятать шкафы в ниши в обеих комнатах с точностью до сантиметра.
khabox2006
Воскресенск
30.11.2011 в 10:23:32
Всякие шаманства с изменением проема, будут связаны с заменой дверей, чего не хотелось. Только перенос, с чем тоже нехочется заморачиваться. Все, вроде пришел к окончательному решению. Решил сделать перегородку в виде Y, но с одним "рогом" - реализовать проще. Так что всем спасибо, тему закрываю.
