skovaboyv
skovaboyv
29.11.2011 в 13:52:16
Здравствуйте, уважаемые мастера. Прошу помощи решить проблему.
В комнате под подоконником сделал вентиляционный канал (колено) на балкон, с целью его дополнительного отопления теплым воздухом от батареи. Поставил небольшой вентилятор (сам вентилятор работает тихо), так чтобы высасывал воздух из комнаты на балкон. Схему-набросок см. ниже.
Вентилятор со стороны балкона и вентиляционную дыру со стороны комнаты закрыл декоративными решетками. В итоге, после включения в вентиляционном канале (гофрированная труба) происходит гул, достаточно громкий. При это со стороны балкона все намного тише. Не могли бы вы помочь советом, можно ли в таком случае как-то снизить шум/гул и как?
С Уважением.
skovaboyv
skovaboyv
08.12.2011 в 11:10:30
Вопрос еще в силе. Может быть есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи, что стоит попробовать сделать, чтобы снизить гул?
Ким
Ким
08.12.2011 в 11:47:28
размеры канала и производительность вентилятора озвучьте для начала.....
ishuddin
ishuddin
08.12.2011 в 19:28:06
Гофру надо тепло\шумоизолированную с внутренней перфорацией и внатяг , чтоб не было завихрений , и без изгибов - прямым отрезком . И обложить внутри стены минватой чтоб не вибрировала .
skovaboyv
skovaboyv
09.12.2011 в 10:52:07
Спасибо, откликнувшимся ... 2 Ким К сожалению, сейчас точно не помню диаметр трубы либо 80мм, либо 100мм (вечером уточню). Вентилятор стоит компьютерный 40-41 CFM.
2 ishuddin А что значит с внутренней перфорацией? Гофра использовалась стандартная, которая растягивается. А вот сделать ее прямой внутри стены уже не получиться :(. Гофра внутри стены фиксировалась монтажной пеной, "ходить" ей некуда.
ishuddin
ishuddin
09.12.2011 в 19:03:21
Гибкий воздуховод утепленный шумоизолированный с перфорацией внутренней трубы - это две гофры , одна в другой , между ними минватный теплошумоизолятор , по всей поверхности внутреней гофротрубы нанесены мелкие проколы . Вся эта конструкция заметно снижает аэродинамические шумы . В вашем случае получается что гофра жестко вклеилась в монтажную пену и резонирует. Да ещё и волны гофры создают ненужные завихрения . Можно было-б обмотать её минватой - гофра бы мягко фиксировалась в простенке и подрастянуть чтоб сгладились волны гофрЫ.
skovaboyv
skovaboyv
09.12.2011 в 23:23:51
А что же делать сейчас, когда все замуровано и обклеено обоями? Наглухо закрыть вентиляционный канал и навсегда выключить вентилятор? :)
Ким
Ким
10.12.2011 в 01:02:23
skovaboyv написал : А что же делать сейчас, когда все замуровано и обклеено обоями?
Поставить вентилятор со стороны комнаты. НО, очень сильно боюсь, что канал заужен, почему и шумит. А поставив вент в комнате, измените тональность и силу шума. Может быть будет и получше.
skovaboyv
skovaboyv
12.12.2011 в 11:07:08
Спасибо за советы. Что-нибудь попробую.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
12.12.2011 в 12:41:47
skovaboyv, попробуйте снизить обороты вентилятора. подключив его на 7 или 5 вольт. в компьютере реально помогает.
