Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.10.2021 в 16:59:25
Фиолент подойдет. Конструкция достаточно надежная, кроме ручки с кнопкой. Со временем начнет болтаться, так как нагрузка на пластик большая. Ну и хват для работы не очень удачный.
Если и смотреть Makita, то UT1401 но там цена совсем другая...
sanya1965
sanya1965
18.10.2021 в 19:02:27
lvbnhbq80 написал: Подскажите пожалуйста какой миксер подходит для замешивания раствора (цемент песок, известь цемент песок). makita UT1200 rebir EM2-1500E-2 phiolent МД1-11Э М
Я склоняюсь к маките, но в инструкции написано: "Смеситель UT 1200 применяется для перемешивания и смешивания клея, плиточного клея и т.д. в количестве примерно до 30 кг." Фиолент "для перемешивания строительных и бетонных смесей", хотя разница по мощности небольшая. У Ребира при мощности 2000 Вт, указана штукатурка. Про rebir и phiolent узнал из этой темы, как у них с сервисом и запчастями.
lvbnhbq80, из этих никакой, они под краску. Большая мощность не поможет, лишь увеличит нагрузку на руки и поясницу. Под ЦПС смотрите 2х шпиндельные, есть Интерскол, Felisatti, Зубр, Sturm. После пары кубов придет понимание, что экономить на этом смысла нет.
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.10.2021 в 19:21:42
Смотрю и охреневаю. А бетономешалка вообще-не??? :D
Z
Vollob
Vollob
Тула
18.10.2021 в 21:56:41
Али-баба написал: Смотрю и охреневаю.
И с чего здесь охреневать? Зачастую миксер более приемлем чем бетономешалка, особенно если касается разовых работ. Поработал и положил на полочку, места занимает минимум. Во вторых меняя венцы можно использовать для разных работ с разными материалами, а не только мешать бетон. В свое время у меня также встал подобный вопрос, долго думал и все таки взял миксер HITACHI UM16VST и не сколько не пожалел хотя он и на один венец. Дури в нем до черта.За один замес замешивал три ведра щебня, два песка, одно ведро цемента ну и плюс вода. Справляется на ура, редуктор даже не греется. Возможно и с большим количеством справился бы, но я не пробовал. А если учесть что человеку нужен "миксер подходит для замешивания раствора (цемент песок, известь цемент песок)",то бетономешалка вообще нафик не нужна.
sanya1965
sanya1965
19.10.2021 в 01:34:59
Vollob, на той хитаче можно ездить, чуть зевнул и замотало... Неудобный для ЦПС... Брал я его под земляной бур 100мм, с расцепной муфтой ADA просто отлично.....
sanya1965
sanya1965
19.10.2021 в 01:35:42
Али-баба написал: Смотрю и охреневаю. А бетономешалка вообще-не??? :D
Али-баба, можно и завод построить на участке для производства бетона.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2021 в 10:51:10
бетономешалка и миксер только визуально перемешивают на деле бетономешалка формирует бетон за счет трения ( галтования если хотите) компонентов смеси а миксер просто перемешивает
