Столяр Дима
Столяр Дима
29.11.2011 в 16:37:09
Уважаемые форумчане, помогите выбрать из перечисленных хороший - рабочий строительный миксер. Предстоит сделать стяжку, ну и кроме этого еще хотелось бы чтобы пригодилась и в последствии. Что подскажите, выбор не велик: Интерскол КМ-70/1200Э-Н ( http://www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka_i_otdelka/mikseryi/km-701200e-n.html) Хитачи Дрель-миксер HITACHI D13 (http://www.stroy-mart.ru/prod/462/0/17322/details.html) и еще одна модель которая подороже Макита Дрель-миксер Makita 6013 BR (6013BR) http://www.makita.net.ru/tovar_makita_70109.html Подскажи пожалуйста?
Знайкин
Знайкин
Уфа
29.11.2011 в 17:27:09
Интерсколовский миксер и макита с хитачей находятся в разных весовых категориях. Из их класса у Интера есть дрель Д-1050. Надежная дрель, практически неубиваемая. Из минусов не очень удобный выкл и сравнительно быстро щетки употребляет(хорошо хоть они не такие дорогие). По поводу Км-70, опыта общения нет с ним, но его младщий брат км-1000, в сервис к нам приходит(вот уже примерно года полтора), в основном из-за выхода из строя электронного блока + по мелочи - щетки,шнуры, да выключатели. По хитачи и маките, сказать могу одно что инструмент надежный, но если сгорит ротор к примеру то готовьте половину стоимости инструмента. Если хотите сэкономить но Интер можно порекомендовать.
Рома
Рома
Челябинск
29.11.2011 в 17:28:03
Лучше брать специализированый миксер, а не просто мощную дрель. Удобнее. Но по той же цене Интерсколу достойно противостоит Фиолент http://www.phiolent.com/catalog/instrument/13.html крутящий момент выше, ручка удобнее.
lesha.aki
lesha.aki
29.11.2011 в 17:38:12
Знайкин написал : . Из их класса у Интера есть дрель Д-1050. Надежная дрель, практически неубиваемая. Из минусов не очень удобный выкл и сравнительно быстро щетки употребляет(хорошо хоть они не такие дорогие). .
на форуме,неоднократно замечали,срезает винт патрона частенько........хотя у самого такая,всем доволен,мощи у нее:)
Столяр Дима
Столяр Дима
29.11.2011 в 18:33:27
Посмотрел характеристики последних двух моделей (хитачи и макита) у них мощи то побольше чем интерсколе, там всего около 550....
vasof
vasof
Мариуполь
29.11.2011 в 18:34:39
Макиту берите, что там думать.
Рома
Рома
Челябинск
29.11.2011 в 18:37:30
vasof написал : Макиту берите, что там думать.
Тяжелый бетон (а ТС собирается стяжку делать) на кулачковом патроне проблемно мешать будет.
lesha.aki
lesha.aki
29.11.2011 в 18:40:02
Столяр Дима написал : Посмотрел характеристики последних двух моделей (хитачи и макита) у них мощи то побольше чем интерсколе, там всего около 550....
не.... вы путаете с оборотами наверно? у ис 1050 вт,даже название д-1050.у макиты с хитачей больше 600-700 ватт не будет,это мне думается,инженеры ис решили мощей взять потребителя,если другим пока не научились:)
vasof
vasof
Мариуполь
29.11.2011 в 18:50:05
Рома написал : Тяжелый бетон (а ТС собирается стяжку делать) на кулачковом патроне проблемно мешать будет.
Если не подходит патрон, есть ещё варианты у макит UT1305, UT 2204, UT 120, UT 121, правда не знаю в России завозят их.
sereza
sereza
Экстрасенс
29.11.2011 в 19:00:47
Столяр Дима, посмотрите в левый верхний угол..Protool MXP 1000 EQ за 8200,потом закажете переходник под патрон,и получите мощную дрель.Или,еще вариант..http://www.instrumentsnab.ru/catalogue/?vendor=0&group2=798&id=31178
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.11.2011 в 19:16:01
lesha.aki написал : на форуме,неоднократно замечали,срезает винт патрона частенько........хотя у самого такая,всем доволен,мощи у нее
Срезает при вращении под нагрузкой, на реверсе (справа- на лево), например при извлечении длинных спиральных свёрл по дереву, при замешивании это не грозит.
Если по цене устраивает, то Макита, подешевле- интер....
