Oneman
Oneman
Челябинск
29.11.2011 в 19:23:38
Рома написал : Лучше брать специализированый миксер, а не просто мощную дрель. Удобнее.
Чем лучше, чем удобнее? Бандуристический габарит, вес от 4-х с лишним! Я пользую Rebir и очень доволен, дури у него хоть отбавляй, реверс, плавный пуск, вес 3,6 кг и укладывается в коробочку что-то 350Х270Х80. Опять же ТС хочет, чтобы пригодилАсь в последствии, т.е., как дрель. Имхо, все советчики забыли, что ТС не для бригады отделочников подыскивает девайс.
Рома
Рома
Челябинск
29.11.2011 в 20:01:26
Novyi написал : Имхо, все советчики забыли, что ТС не для бригады отделочников подыскивает девайс.
Поменьше эмоций. ТС создал тему и хочет - //хороший строй. миксер// и //и кроме этого еще хотелось бы чтобы пригодилась и в последствии//. Упомянутый мною Фиолент, кстати, почти соответсвует этому. "Почти"", потому что реверса нет. Ребир? По сравнению с Филентом как миксер неудобен и слабая ручка для жесткого полусухого бетона (а именно такой нужен на стяжку). Специализированный инструмент удобнее переделанного.
Oneman
Oneman
Челябинск
29.11.2011 в 20:06:51
Рома написал : Упомянутый мною Фиолент, кстати, почти соответсвует этому. "Почти"", потому что реверса нет.
А мой вариант без "почти".
Рома
Рома
Челябинск
29.11.2011 в 20:09:36
Novyi написал : А мой вариант без "почти".
Ваш вариант не миксер.
Oneman
Oneman
Челябинск
29.11.2011 в 20:30:32
Рома написал : Ваш вариант не миксер.
Дело не в наименованиях. Соглашусь, что для бригады, где замесы дело постоянное и поточное, специализированный миксер будет оправдан, но под те задачи, что описал ТС... Я бы не заморачивался даже только из-за габаритов.
Negabarit
Negabarit
Выборг
29.11.2011 в 20:30:59
Именно домой все-таки дрель поуниверсальней будет. Я примерно при таком же выборе купил макиту. До стяжки еще не дошел ,а мешок плиточного клея или два мешка шпаклевки за раз она без проблем мешает. И патрон замечательный,держит мертво.
Рома
Рома
Челябинск
29.11.2011 в 20:42:58
Novyi написал : специализированный миксер будет оправдан
После миксера мешать дрелью очень неудобно. Почти не возвращаются обратно. Кстати, у Вашего Ребира патрон через коническую оправку? Как Вы на такой патрон приделаете мешалку 140 мм? Что касается инструмента. То даже не бригаде, а просто себя для ремонта (особенно если квартира не одна), то тут уж никуда, комплект известный - перфоратор, миксер, шуруповерт (типа Боша 10,8В). А вот Ваша дрель ... и не вписывается. Она как раз бригаде на сборке металлоконструкций или деревянных домов подходит, да и то ...
Рома
Рома
Челябинск
29.11.2011 в 20:45:09
Negabarit написал : мешок плиточного клея или два мешка шпаклевки за раз она без проблем мешает
Такое количесвто легко размешает и перфоратор типа Боша 2-26 ДФР. А вот как быть с 90 литрами бетона на стяжку? 6 ведер за раз? Слабо?
Satanas
Satanas
Волгоград
29.11.2011 в 21:07:31
Интерсколов аж 2 у меня. Так получилось. Первый сгорел через 2 года. Купил второй. Второй куда хуже первого. Защита не дает ему толком крутить полусухую смесь. Первый вертел все подряд. Вобщем нашел где дешево отремонтировать, а то запрашивали чуть не стоимость нового. За 500 р починил старый. После этого на новом сняли защиту и теперь крутит как бешаный. В два миксера бадья бетона на 03 куба замешивается минуты за 3.
Фиолент у знакомого есть, тоже очень хвалит. правда никак с ним не попробуем что лучше.
Negabarit
Negabarit
Выборг
29.11.2011 в 21:26:39
Рома написал : Такое количесвто легко размешает и перфоратор типа Боша 2-26 ДФР. А вот как быть с 90 литрами бетона на стяжку? 6 ведер за раз? Слабо?
Не знаю,не пробовал. Насчет перфа не надо-либо погорит либо шпаклевка в пузырях,либо муфта начнет щелкать. Это если много мешать. А самое главное-ну сделал я стяжку миксером и куда его? Чего с ним потом то делать? А?
Oneman
Oneman
Челябинск
29.11.2011 в 21:30:17
Рома написал : Кстати, у Вашего Ребира патрон через коническую оправку? Как Вы на такой патрон приделаете мешалку 140 мм?
Это называется конус Морзе №2, у меня два патрона с конусами, один ключевой - для свёрел, второй БЗ - для венчиков. Вот такой быстросмен, поменять конус - секундное дело. На 140 мм не имею, под свои задачи обхожусь 120-м.
Рома написал : то тут уж никуда, комплект известный - перфоратор, миксер, шуруповерт (типа Боша 10,8В).
Кому известный? Мне не известный! 10,8В если только коктейли после работы замешивать. У меня шур на 18В (типа не Bosch)
Рома написал : А вот Ваша дрель ... и не вписывается.
Милое дело, как вписывается!
Рома написал : Она как раз бригаде на сборке металлоконструкций или деревянных домов подходит, да и то ...
Не имеет себе равных в своем сегменте, учитывая стоимость по сравнению с синими, черными, красными и прочими. Да, ладно, зёма, что мы с тобой заспорились, каждый выбирает себе под свои задачи, в соответствии со своими вкусами, возможностями инструмент, женщин, и т.д. ...
