ляпкин
ляпкин
04.01.2012 в 15:27:14
1.Ищем схему на любой трехплатный ARC160(200)/ САИ200, Фоксвелд-162 или аналогичный. 2.Изучаем принцып работы и схемотехнику ( у вас на нижняя плата -заменяет среднию и нижнию относительно трехплатных). В помощь сайт http://valvolodin.narod.ru/ 3.Поиск неисправности ( у вас не работает ИБП схемы управления). Если после этого будут вопросы- задавайте. Успехов в ремонте.
tehsvar
tehsvar
04.01.2012 в 15:45:24
Зарядный резистор, квадратный термистор, питание на импульснике проверьте и сам транс питателя с обвязкой. Там делов то ...
александр_16
александр_16
Гродно
04.01.2012 в 16:16:54
А что за зарядный резистор? Просто я с инверторами дел еще не имел.
александр_16
александр_16
Гродно
04.01.2012 в 17:16:03
tehsvar написал : Зарядный резистор, квадратный термистор, питание на импульснике проверьте и сам транс питателя с обвязкой. Там делов то ...
В выпаяном сотоянии зарядный резистор что должен показать? И что за квадратный термистор? Да еще стоял полевик irfpe40 пришлось поставить 50-й т.к 40-го не нашел.
александр_16
александр_16
Гродно
24.01.2012 в 20:00:48
Здрвавствуйте,еще раз прошу вашей помощи вс е по этому же сварочнику,вообщем после ремонта имп. блока питания,еще заменил кренку на 12v ,а то на выходе было как на входе 24,в итоге аппарат заработал,начал варить ,а электрод гореть не хочет,да и регулятор тока когда крутишь,изменений нет ,В чем дело?
batko
batko
26.01.2012 в 10:36:43
Наверняка ШИМ загнулся.
ua6bed
ua6bed
11.04.2016 в 16:37:20
Всем доброго времени,возник такой вопрос,сварочный аппарат МАСТЕР АСИ-200,начинка такая-же как здесь в теме,только в каждом плече не по два а по три транзистора,все диоды и транзисторы силовые целые,КЗ нигде не звонится,при включении сети,через несколько секунд включается реле и вышибает сетевые автоматы??? В чём может быть косяк? Блок питания проверил,всё ок. Может быть такое что транзисторы все находятся в открытом состоянии? И ещё вопрос,если убрать управляющее напряжение на силовые транзюки не снимая питание не сгорят они? Спасибо зарание за помощь!
ua6bed
ua6bed
11.04.2016 в 18:08:53
Нашёл причину,вылетел мост в блоке питания,хотя тестером на максимальном сопротивлении звонится как положено!
yaihar
yaihar
Минск
02.10.2018 в 22:01:33
Доброго времени суток! Может у кого есть схема nikkey 160. Именно плата питания. При включении не слышно срабатывания запуска реле, ну и соответственно ничего не работает. На выходе есть постоянный ток 280 вольт(если не врет прибор). Но нет выхода на вентилятор и на плату управления.
batko
batko
04.10.2018 в 08:16:50
yaihar, Не лезьте Вы в эту плату! У Вас не работает БП.
