s_mit
s_mit
30.11.2011 в 22:10:02
Добрый день! Переносили настенный электрокотел из одного помещения в другое. Трубы ПП. Делали жители солнечного Узбекистана. После заполнения системы и стравливания воздуха нет циркуляции. Котел греет. Прогревает до установленной температуры свой бак и 30 см трубы в обе стороны, потом вырубается. Насос стоит грюндфос. Шумит и греется (то есть вроде как работает). Заполнял систему сам, подключал шланг, заполнял пока не польется (на кран в ванной одевал), потом стравливал воздух. Включал насос, опять стравливал воздух. И так пока из клапанов не пошла вода без воздуха. Клапана в системе два. Один на расширительном бачке, второй на датчике давления. Датчик давления стоит в самой верхней точке системы. Расширительный бачок на уровне котла (а вернее на уровне середины бака котла). До переноса бачок был повыше. Датчик сейчас показывает 1.2 бар. Вопрос. Какие могут быть причины? Плохо удалил воздух?
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 01:46:25
Хороший вопрос. :clapping
Да все просто - одна из труб магистрали перекрыта наглухо, иначе даже при самой замудренной системе через какую нибудь батарею да циркулировало.
Фото в студию!
s_mit
s_mit
01.12.2011 в 19:22:32
Думаю фото особенно ясности не прибавят. Это собственно котел (сейчас снят кожух). Снизу ввод воды белый. Выход - серый.
Вывод воды из котла, датчик давления в верхней точке системы.
Расширительный бачок с клапаном наверху. Сейчас при открытии обоих клапанов сразу идет вода, никакого шипения.
Котел когда работает как-то странно шумит, как чайник электрический когда воду нагревает. Я раньше не обращал внимания. Может и шумел конечно.
Толмач
Толмач
01.12.2011 в 19:37:22
Проверьте, не завоздушен ли насос. Если всё нормально, то слейте воду, открутите насос, дуньте в трубу. Т. о. проверите на предмет запая.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.12.2011 в 19:43:52
s_mit написал : Расширительный бачок на уровне котла (а вернее на уровне середины бака котла). До переноса бачок был повыше
Так и поставте его выше-как раньше стоял..или же бачок устанавливают как можно ближе к котлу-но до насоса(по направлению потока) который на обратке.
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 20:02:08
Я бы первым делом перекрыл краны на насосе и снял бы насос.
  • нужно убедится что кранам голову не скрутили - открой на мгновение по одному - должно течь уверенно с напором.
  • проверить сам насос, качает он или только гудит - может крыльчатка заклинила (ведь он БУ, и стоял без воды)
  • ну а дальше - сливать воду - проверять все трубы - говорят возможно спаять ПП так, что отверстия не будет - а судя по фото паяльшики были не самые лучшие.
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 20:05:09
ribakow.fthj написал : или же бачок устанавливают как можно ближе к котлу-но до насоса(по направлению потока) который на обратке.
Обьясните, а какая разница? По мне, так где угодно, хоть к любому входу батареи его подключи - работать будет одинаково.
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 20:10:26
Да и вообще, у него не с давлением/расширением воды проблемы, а с циркуляцией. бачек тут не причем.
Dimenion
Dimenion
Калуга
01.12.2011 в 20:14:38
ндя гости из солнечной Азии "жгут" ни одной крепежки половина спаек кривая .. имхо или спайка без отверстия либо что то с ппр кранами и проверьте насос вообще никогда не ставлю в ппр системе на отоплении ппр краны всегда обычные шаровые на американках
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.12.2011 в 20:19:01
s_mit написал : Заполнял систему сам, подключал шланг, заполнял пока не польется (на кран в ванной одевал), потом стравливал воздух
Может без насоса напрямую-и проверить поток через кран.
Dimenion
Dimenion
Калуга
01.12.2011 в 20:20:32
s_mit написал : Добрый день! Делали жители солнечного Узбекистана. Какие могут быть причины? Плохо удалил воздух?
Нет В начале надо было удалить жителей ^_^
