Врачи рекомендуют- неболее одного шашлыка в месяц!!!
27.07.2006 в 10:16:20
28.07.2006 в 16:23:08
А кто-нибудь делал мангал с подвижными колосниками? Чтобы можно было в процессе приготовления изменять расстояние между углями и мясом и тем самым регулировать температуру.
Видел такой мангал по телевизору. Колосники можно было располагать на нескольких уровнях. Делалось это очень легко. Вот только как это реализовано я не совсем понял. Пока есть только догадки...
28.07.2006 в 20:22:26
AlexAlex написал : А кто-нибудь делал мангал с подвижными колосниками? Чтобы можно было в процессе приготовления изменять расстояние между углями и мясом и тем самым регулировать температуру...
А зачем это нужно?
28.07.2006 в 23:32:46
видел в какомто журнале конструкцию из 2 велосипедных колес без резины - на получившийся барабан вешались шампура , и конструкциии предаапли вращение , в последствии благодаря малому трению в осях нижнии порции мася при нагреве становились легче и поднимались в верх на их смену приходили верхнии порции - этакий вертел . А еще помойму в юном технике описывалась сонечней мангал :)- парабалическое зеркало а в фокусе шашлык :))
31.07.2006 в 10:47:47
EgorP написал : А зачем это нужно?
Для изменения температуры приготовления.
Вот цитата из рекламы одного из грилей: "Изменение расстояния от углей до решетки с приготавливаемой пищей позволяет точно дозировать температуру для разных продуктов, что улучшает качество приготовления блюд."
31.07.2006 в 19:29:25
AlexAlex написал : Для изменения температуры приготовления.
Вы знаете, температура приготовления шашлыка - дело совершенно независящее от расстояния от мяса до углей, а только от того, как вы отрегулируете горение этих углей. Это один из секретов каждого шашлычника, причем у каждого свой и им делятся крайне не охотно, но он существует - будете им владеть и вы. Сожжете пару - тройку десятков шашлыков и научитесь.:)
AlexAlex написал : ...Вот цитата из рекламы одного из грилей: "Изменение расстояния от углей до решетки с приготавливаемой пищей позволяет точно дозировать температуру для разных продуктов, что улучшает качество приготовления блюд."
Это все для задуривания мозгов и обоснования высокой цены.;)
Кстати, секретов при приготовлении шашлыка далеко не один. И они должны быть, тогда будут стремиться попробовать ВСЕ шашлыки, т.к. они никода не бывают похожи.
01.08.2006 в 15:42:17
EgorP написал : Это все для задуривания мозгов и обоснования высокой цены.
Ну стоимость готового мангала это вообще отдельная песня... Вот почему я и хочу сам сделать. А подвижные колосники совсем не повлияют на стоимость самодельного мангала. Прикрепляем к колосникам проволочный подвес, а на проволоке делаем несколько крючков на разной высоте и по мере необходимости цепляем подвес то за одни крючки, то за другие.
А вопрос я задавал в поисках более изящного решения. ;)
EgorP написал : Кстати, секретов при приготовлении шашлыка далеко не один.
Это точно! Вот секреты, которыми я пользуюсь.
Подумал и решил третий секрет написать...
05.10.2006 в 13:32:20
Вот еще мангал от компьютерщиков...
05.10.2006 в 18:44:13
А вот у меня мангал складной, заводской. так я вот обалдел. Сначала мангал скрутило(думал кирдык, всё винтом останется), но мяску пожарить дал возможность а послен остываения опять принял нормальную форму с остаточным "винтом" практически не заметным. Вот гадаю, что это могло быть! Угли из мешка
05.10.2006 в 19:07:25
Пацак+ написал : Вот еще мангал от компьютерщиков...
туда бы еще кулер с датчиком температуры :)
06.10.2006 в 08:27:35
Radj написал : туда бы еще кулер с датчиком температуры :)
Кулер выносной, датчик ИК дистанционный...
