Помогите правильно подключить зеркало с подсветкой. Выключатель - со светодиодом.
Что мы имеем:
Светодиод не светится.
По логике, выключатель должен работать наоборот (см. фото), то есть свет есть, когда нажата сторона клавиши та, что со светодиодом.
Опять вернусь к неработающему светодиоду. Вот фото обратной стороны выключателя - там мы видим ТРИ контакта, из которых использованы только два. И схемка подключения, в которой я ничего не понимаю. Контакты обозначены 1-2-3, и на схеме те же цифры. Схемку надо рассматривать при 100% масштабе.
Мне кажется подключено должно быть по-другому. Так, что когда клавиша не нажата - света нет, но светодиод светится ... А когда нажата именно та сторона, что со светодиодом - свет включается, а сведиод гаснет.
