да,наверное,диск у меня уже летал ранее-защита спасла.а как народ D-образную рукоять мастерит-легкую,не кусок арматуры?WAVIN-экопласт штабованый хотелось даже..))
24.12.2011 в 01:48:09
24.12.2011 в 09:24:03
chico63 написал : Вот этого не стоит делать - кожух должен быть стальной, из стали толщиной не менее 2 мм. Вот если будете делать и подошву, то её можно сделать из дюраля, да ещё и маленькие ролики поставить, чтобы не тёрлась об бетон
А чем алюминий в этой роли плох?
24.12.2011 в 10:52:34
serg-radomir написал : А чем алюминий в этой роли плох?
Именно тем, что это мягкий алюминий, а не сталь. Тем более что сделать из него удобоваримую конструкцию в гараже вряд-ли получится. Или у вас есть аргоно-дуговая сварка специально для алюминия ? Или на заклёпках собирать ? Но и толщину листа надо брать поболее . А вот сварить из 2 мм стали нормальный кожух сможет почти любой мастер, конечно, при наличии некоторого опыта сварочных работ и вполне доступного по финансам любому гаражному мастеру инвертора и маски-хамелеона. Что подтверждает и фото в посте № 76:applause: Это можно сделать максимум за пару выходных в гараже.
24.12.2011 в 21:29:37
насчёт алюминия план был такой:половина стальной трубы(вдоль) и узкая полоса П-образная свариваются,потом накладывается алюм.труба+пластины,швы прячутся..и т.д. ну,и старые скороварки могут пригодиться...,сковородку ал. пополам сложить ...)
24.08.2015 в 15:37:12
Други! Нужен совет опытных мастеров.
Хочу дооснастить УШМ BOSCH GWS 15-125 CITH защитным кожухом для работы с кругами на 150 мм. Данная болгарка по конструктиву, начинке и цене почти полностью совпадает с моделью BOSCH GWS 15-150 CIH на 150 мм. В последней штатный кожух на 150 и нет переключателя числа оборотов.
Вот здесь их в свое время обсуждали:
Подскажите, какой кожух лучше взять: открытый с одной стороны (1 605 510 366) по типу штатного или закрытый (с крышкой) - (2 605 510 258)?
Всем откликнувшимся СПАСИБО!
