А у такой ручки от AEG резьба не М8 ?
14.12.2011 в 03:44:31
14.12.2011 в 05:02:56
serg-radomir написал : Чашка интересной конфигурации:
А по чашкам что использовали . ? Что дольше ходит.
14.12.2011 в 05:30:37
alex_k, в этой хорошее сочетание: и напайки радиально достаточно широкие, и отверстия максимально большие :) Последнее обеспечивает и минимальную инерциальность вращению чашки, и лучшее удаление шлама. Подозреваю, что и формой отверстий обеспечивается некоторое разрежение под рабочим объемом чашки, то есть, засасывание пыли уже от вращения, в помощь пылесосу.
Есть вот такой аппарат в природе: :)
14.12.2011 в 08:14:44
У всех АЕГ, что я видел, резьба М8
14.12.2011 в 08:18:29
Warhamster написал : У всех АЕГ, что я видел, резьба М8
Так может проще где-то выклянчить такую ручку от AEG или Metabo (они похожи), чем пересверливать и переходники "колхозить"? :)
14.12.2011 в 13:08:49
serg-radomir написал : Так может проще где-то выклянчить такую ручку от AEG или Metabo (они похожи), чем пересверливать и переходники "колхозить"? :)
конечно проще .
Но, когда у меня возникла такая необходимость, метабо нашлась только в каталоге
На алабяна их не было .
Попытайте счастья
Ручка с гашением вибраций, М 8
подходит для одноручных угловых шлифовальных машин Metabo с резьбой М8
Номер артикула: 6.27361.00
14.12.2011 в 21:24:29
Дались вам эти ручки...
14.12.2011 в 22:21:03
Шлифовальная система Diamant DSG-AGP 125
14.12.2011 в 23:05:32
Микаэл написал : А зачем в рудукторе перерезать резьбу? За 10 минут переходник вытачивается и всё . А можно даже не вытачивать а сварить из болта и гайки с соответствующей резьбой . И не придется гаркать не на кого
Можно и так, а можно попробовать перерезать резьбу на рукоятке. На бошевской М10, а надо обычно М8, то есть должно получиться нормально.
23.12.2011 в 23:26:59
Warhamster написал : Плакал мой бизнес...
спасибо!осталось покрасить и проверить.или наоборот.))одно ясно-следующее изделие должно быть из алюминия.
24.12.2011 в 00:35:46
nachavilo написал : одно ясно-следующее изделие должно быть из алюминия.
Вот этого не стоит делать - кожух должен быть стальной, из стали толщиной не менее 2 мм. Вот если будете делать и подошву, то её можно сделать из дюраля, да ещё и маленькие ролики поставить, чтобы не тёрлась об бетон
