shoorf
shoorf
Минусинск
02.12.2011 в 05:55:06
Здравствуйте! Хочу сам установить ПВХ подоконник (окна ПВХ). Начитался тут всего много. Пишут, что подоконник нужно завести под раму и упереть в подстановочный профиль (или как его там). Посмотрел, у меня под рамой просто пена и торчат из нее какие то пластмассовые квадратики (примерно 2х2 см) на расстоянии 30 см друг от друга. Потыкал шилом в пену, никакого подстановочного профиля не обнаружил. Где его искать? Или его может и не быть?
Рома
Рома
Челябинск
02.12.2011 в 08:44:14
Вот посмотрите инструкцию разработчика профиль Монблан (просто под руку первый попался) http://www.montblanc.ru/UserFiles/document/product/MONTBLANC_termo60.pdf Чертеж профиля страница 20, страница 47 как это все долджно стоять с подоконником.
shoorf написал : торчат из нее какие то пластмассовые квадратики (примерно 2х2 см) на расстоянии 30 см друг от друга.
Это выравнивающие подкладки, что под стеклопакеты укладывают их же и как чопики используют - основание то под окном (стена) негоризонтальное. Так что 2 возможных исхода у Вас. Окно стоит без профиля, или стоит с профилем и Вы просто его не можете нащупать и упираетесь в эти подставки.
kondrashev
kondrashev
02.12.2011 в 08:46:35
Можно и без профиля подоконник установить.
zzaazz
zzaazz
02.12.2011 в 11:51:51
Часто ставят без мауэрлата(подоконного профиля). особенно, если с размерами чуток промахнулись в большую сторону.
Гocть.
Гocть.
04.12.2011 в 02:20:00
В первый раз слышу что бы подставочный мауэрлатом называли . Очень удобно установить подоконник расклинивая его кубиками пенопласта (обрезками сендвича от заполнения )
Mihail1975
Mihail1975
04.12.2011 в 20:49:21
его может и не быть. если окна заказываются без подоконника,то фирма не всегда его ставят.Автор,если у вас есть место под окном для подоконника,то удалите немного пену,чтобы подоконник вошел под раму (хватит и 5 мм) и крепите подоконник.если места нет, то можно впритык к раме-прикрутив к раме уголок(белый пластиковый) и заводить подоконник под уголок.как-то так.
Гocть.
Гocть.
04.12.2011 в 23:48:36
Всё правильно тёзка пишет .
shoorf
shoorf
Минусинск
05.12.2011 в 04:28:10
Разобрался что к чему. Оказывается эти пластмасски нужны как раз для крепления подоконника, очень удобно, кстати. Между ними и рамой окна засовывается подоконник.
Viktor__s
Viktor__s
05.12.2011 в 09:26:34
B сифонит сквозь них будь здоров. Аж со свистом (на днях дуло прям в окно, поддоконик не установлен еще)
Гocть.
Гocть.
05.12.2011 в 21:45:44
не понял где сифонит ? поточнее напиши , скажу что делать . Если дует из под разноцветных подкладок на которых выставлено окно ,их лучше удалить и запенить это место .Или оставить их но вокруг них опять запенить снаружи и изнутри . Если дует между окном и подставочным . то тут сложнее . Подставочный должен уплотняться спец уплотнителем во время изготовления окна . Если этого не сделано ,остается стык пройти силиконовым герметиком .
Viktor__s
Viktor__s
06.12.2011 в 11:56:28
Микаэл написал : не понял где сифонит ? поточнее напиши , скажу что делать . Если дует из под разноцветных подкладок на которых выставлено окно ,их лучше удалить и запенить это место .Или оставить их но вокруг них опять запенить снаружи и изнутри . Если дует между окном и подставочным . то тут сложнее . Подставочный должен уплотняться спец уплотнителем во время изготовления окна . Если этого не сделано ,остается стык пройти силиконовым герметиком .
Прям из под этих разноцветных прокладок и сифонит. Типичный мостик холода
