kidys
kidys
Тамбов
03.12.2011 в 16:08:42
Здравствуйте! Помогите определить сгорела ли обмотка в моторе, был скачок электричества... Собственно в электрике я полный ноль, вопрос в том снимать весь мотор (ставить его обратно целая эпопея) или дело только в сгоревшем блоке? Блок я снял, он весь почернел:(
Имеется вот такой тестер. Как им проверить обмотку? Какие параметры нужно выставить?
Сильно только не ругайтесь
iyri
iyri
Брянск
03.12.2011 в 22:29:35
Да, похоже было КЗ. Для начала очищаем все от нагара (Спирт, бензин, ацетон),
kidys
kidys
Тамбов
03.12.2011 в 22:38:51
Это всё понятно, дальше как поверить цел или нет?
mpei
mpei
04.12.2011 в 00:24:52
Проверить обмотку двигателя на межвитковое замыкание прозвонкой.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83&lr=213
kidys
kidys
Тамбов
04.12.2011 в 11:49:06
ссылка мне не помощник( Мне на моем примере подсказали бы, что, как проверить, какие параметры выставить
iyri
iyri
Брянск
04.12.2011 в 18:49:41
kidys написал : Мне на моем примере подсказали бы, что, как проверить, какие параметры выставить
  • Ставим прибор на измерение самого большого сопротивления, дальше один щуп прибора на корпус, второй на одну из обмоток (проверяем наличие кз на корпус- за неимением мегомметра) Я надеюсь Вы уже определились с соединением обмоток двигателя? Устанавливаем прибор на измерение самого малого сопротивления и методом прозвона проверяем целостность обмоток. У рабочей обмотки сопротивление всегда меньше, чем у конденсаторной. Ориентировочно: рабочая- 10 Ом, конденсаторная- 20 Ом в редких случаях сопротивление рабочей обмотки равно сопротивлению конденсаторной. Дальше я бы порекомендовал разобрать двигатель, наверняка внутри будет тоже что и снаружи- копоть, сажа, и здесь визуально с большей степенью вероятности Вы сможете определить целостность Вашего насоса.
kidys
kidys
Тамбов
04.12.2011 в 19:39:29
спасибо
4eh
4eh
Прага
05.12.2011 в 02:27:28
мотор у вас целый по-идее.. Такое впечетление что там вводной кабель коротнул..Или переключатель..
baxel
baxel
07.12.2011 в 18:35:43
тестер у Вас хороший, но определить межвитковое замыкание обмотки им не удастся. если выключается автомат защиты насоса - это КЗ обмотки или пусковой емкости.
4eh
4eh
Прага
07.12.2011 в 21:17:03
какое там межвитковое - у него весь движок в саже после к.з.
kidys
kidys
Тамбов
03.01.2012 в 10:04:44
Движок сгорел. Пришлось брать новый
