Legion
Legion
Воронеж
04.12.2011 в 16:58:46
Не спешите кидать камни, ув. мастера - с каждым может быть (в подобных темах нужного мне нет)... На дачах обязали поставить счетчики (снаружи, понятно); под конец дня, с устатку, посадил вместо нуля на фонарную фазу (переход на столбах к тому же был невнятен); Итог: счетчик вроде бы выжил... спустя полмесяца позвонил владелец - "абзац" холодильнику, обогревателю и еще чему-то (на днях поеду - сейчас чел в командировке)... Вопрос: "бытовухе" конец или только предохранители гавкнулись? Вообще, что именно накрывается в разных бытовых приборах от перенапряжения (жесткого, честных 380 вместо 220)?
PS автомат на входе 2p40А - прихоть председателя (а может морочиться не хотел и местный электрик тоже; нагрузка у всех очень разная). Чую, попал... за все не ручаюсь, но кости точно извлекут в музей или на опыты :(
Anat78
Anat78
Серов
04.12.2011 в 21:10:44
купите все новое :)
drdollar
drdollar
05.12.2011 в 00:10:21
Я так понял, что Вы "профессиональный электромонтажник", работающий на третьих лиц за их оплату? При этом Вы:
  1. Не соизволили индикаторной отверткой за 50 р. проверить чего Вы подключаете к клеммам счетчика.
  2. Не проверили после установки напряжение в сети клиента.
  3. Поставили единственный 40А АВ и более не парились защитой клиента...
Вас надо выпороть, а если есть ещё и бумажные доказательства Вашей деятельности, то и сообщить в компетентные органы: некоторые форумчане тут результаты своих трудов как произведения искусства выкладывают...
По теме:
  1. Насосную станцию свою разбирал - плавких вставок нет
  2. В освещении есс-но что нет
  3. в БП ПК мадэ ин Чайна - есть.
  4. В дрели Skill нет.
От сверхдопустимого напряжения горят в первую очередь блоки питания. Как для Вас, так и для потребителя один фиг - случай негарантийный!
4eh
4eh
Прага
05.12.2011 в 02:16:24
варьисторы в кетайских сетевых фильтрах на 380 вольтах эффектно взрываются.. :yu
Russo
Russo
05.12.2011 в 03:04:46
по людски - отремонтировать за свой счет. че именно в приборе погорело - не суть, все одно ремонтить.
Legion
Legion
Воронеж
05.12.2011 в 08:12:38
2[drdollar](http://www.mastercity.ru/member.php?u=135163) //1. Не соизволили индикаторной отверткой
  • соизволил, тестером (нормален, не подводил), выдал 180 В, фонари не были включены... потому и принял за пониженное сначала //2. Не проверили после установки напряжение в сети
  • см. 1. //3. Поставили единственный 40А
  • говорил председателю, что неграмотно, предлагал варианты - глухая стена, "здесь бюджет" и все. "пугал" поначалу, потом устал... короче, клиенты не пожелали платить за защиту ps первая серьезная ошибка за более чем 15 лет практики...
2[Russo](http://www.mastercity.ru/member.php?u=60047) //отремонтировать за свой счет
  • к тому и идет, не привык по кустам "ныкаться" в теории накрылся холодильник, обогреватель и возможно телик, остальное или не включали, или состояние неизвестно - хозяв в отъезде, вернется, измерим пытаюсь "прикинуть" стоимость
Russo
Russo
05.12.2011 в 08:28:16
Legion написал : в теории накрылся холодильник, обогреватель и возможно телик, остальное или не включали, или состояние неизвестно - хозяв в отъезде, вернется, измерим пытаюсь "прикинуть" стоимость
я как бы не спец по радиоэлектронике, но зашел бы в мастерскую типа ремонта телеков и описал ситуацию. только не стал бы говорить что не себе ремонтировать планирую. там ребята могут правильнее подсказать. плюс отвезти привезти. платы управления/питания погорели. больше только вскрытие покажет. деталюх там может на 100 рублей поменять надо (+работа), а может все новое купить дешевле выйдет.
Alexiy
Alexiy
05.12.2011 в 09:02:17
Практически во всей радиоэлектронике есть встроенные предохранители - плавкие вставки. К сожалению, многие встраивают эти плавкие вставки в трансформатор под изоляцию. Приходится ковырять, перепаивать. Выглядит как обрыв первичной обмотки. Официально лечится заменой трансформатора.
В инструменте Skill мне встретилось очень интересное решение - электродвигатель подключен обычными на вид проводами, но сами провода толстые жёсткие и перегорают посерёдке при перегрузке. Диаметр этих проводков раза в 3 больше, чем диаметр намоточного провода! Этакие плавкие вставки - несколько раз спасали...
В холодильнике дохнет компрессор - это ОПА. Если обогреватель с электронной системой управления, то часто горит блок питания этой схемы (трансформатор) - можно заменить. Если перегорел ТЭН, то это ОПА.
Короче, всё в ремонт или на помойку в зависимости от наличия/отсутствия предохранителей.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.12.2011 в 17:34:51
Alexiy написал : К сожалению, многие встраивают эти плавкие вставки в трансформатор под изоляцию.
Тоже видел, а они случаем не "термо" предохранители?
vvo-63
vvo-63
05.12.2011 в 18:54:56
Legion написал : Вопрос: "бытовухе" конец или только предохранители гавкнулись? Вообще, что именно накрывается в разных бытовых приборах от перенапряжения (жесткого, честных 380 вместо 220)?
"Только предохранители гавкнулись" не проканает. Если предохранители сгорели - значит в аппарате где-то КЗ. В импульсных блоках питания, при перенапряжении, в лучшем случае дохнет диодный мост. В худшем - транзисторы, микросхемы пр. детали блока питания.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.12.2011 в 19:01:56
vvo-63 написал : В худшем
Как правило "рвет" кондеры после моста... по крайней мере так всегда было в "постсоветских" телеках
