Михель
Михель
04.12.2011 в 17:13:43
Здравствуйте, уважаемые мастера! Очень нужен Ваш совет. Ситуация следующая. Имеется светодиодная подсветка потолка. Суммарная мощность ленты 64 Вт, стоит блок питания 75Вт Arlight ARPV-LV12075, потом диммер с ДУ. Светило все нормально, от диммера свет регулировался и включался/выключался. Вчера подсветка была включена в течение нескольких часов (сколько точно – не могу сказать). Решил убавить свет, при нажатии на пульт ДУ появился непрекращающийся звук. Свет горит, регулируется, включается/выключается, но звук не пропадает. Оказалось, начал зудеть блок питания. В чем может быть проблема? Плохой блок, перегрелся он или что-то еще? Когда возник звук, достал блок, он был горячий. Температуру не скажу, но в руках держал без проблем. Блок был свежекупленный. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать причину? Спасибо.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
04.12.2011 в 17:37:10
а когда без нагрузки (подсветки) работает - шумит?
Михель
Михель
04.12.2011 в 17:58:33
Без нагрузки не шумит.
services
services
04.12.2011 в 20:21:02
попробуйте блок питания помощнее ~ 100 Вт
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.12.2011 в 09:16:34
Михель написал : каком направлении искать причину
Плохо стянут феррит, залейте транс лаком для ногтей. ИМХО.
Перец
Перец
Челябинск
05.12.2011 в 10:36:48
ppkvin написал : Плохо стянут феррит, залейте транс лаком для ногтей. ИМХО.
Если транс силовой, то он из трансформаторной стали. Вскройте блок и осмотрите внимательно. Скорей всего сердечник расклеился. От этого гудит и греется. Греется из-за возросшего тока холостого хода. Специалисты могут его склеить пастой из карбонильного железа и эпоксидной смолы.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.12.2011 в 13:18:32
Перец написал : Если транс силовой, то он из трансформаторной стали.
Скорее всего это импульсный БП на феррите.
iale
iale
05.12.2011 в 15:31:11
Михель написал : Без нагрузки не шумит.
а с нагрузкой, но без диммера ? Напряжение на выходе блока питания замеряли ?
Михель
Михель
05.12.2011 в 19:17:51
БП в пластиковом корпусе, длинный и тонкий (по толщине как раз подходил), пока не разбирал. А вот без диммера я что-то не попробовал подключить. Сейчас в отъезде, попробую поэкспериментировать позже.
FAV1976
FAV1976
05.12.2011 в 21:02:11
У меня тоже шумит 12В импульсный блок питания нетбука. На даче подключал к АКБ автомобиля. Интересно что пищит ещё и внутри нетбука. Там тоже импульсные преобразователи. Сильно не парит. А вскрывать ещё и лень.
Бывалый
Бывалый
Воронеж
07.12.2011 в 21:17:52
FAV1976 написал : У меня тоже шумит 12В импульсный блок питания нетбука. На даче подключал к АКБ автомобиля. Интересно что пищит ещё и внутри нетбука. Там тоже импульсные преобразователи. Сильно не парит. А вскрывать ещё и лень.
А модет по гарантии сдать в ремонт? а то ведь вскрывать рано или поздно придется, но самому....
