avmal
avmal
Эксперт
07.12.2011 в 18:01:12
CTA написал : Для 35 W немецкой лампы достаточно 60 мм зазора до отражающей поверхности.
Для вентиляции может быть достаточно и 20-30мм, но если всё пространство от фальшпотолка до перекрытия под ноль забито стекловатой, за исключением некоторого объёма вокруг светильника, то о какой вентиляции может идти речь?
CTA
CTA
Эксперт
07.12.2011 в 18:07:22
avmal написал : если всё пространство от фальшпотолка до перекрытия под ноль забито стекловатой, за исключением некоторого объёма вокруг светильника, то о какой вентиляции может идти речь?
Согласен, ни о какой, поэтому и писал о необходимости технологического зазора ~ 100 мм.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
07.12.2011 в 18:25:50
м-да.. задумался я.. отличный вариант Uniel GX53 на ртутных лампах, дохнут они тоже хорошо (из 7 купленых мной филипсов различной Ваттности, 3 уже не жильцы), да и завязка на Uniel, ведь на GX53 остальное только светодиоды. Да и не хотел бросать 220 в санузел в принципе, и соседи тоже шумноваты, так и требуют мин.ваты. А светодиоды для основного освещения не так уж хороши как мне кажется, есть кого ЛЕД лампы на "постоянке" ? Что за лампы и как светят? И кстати, сечение кабеля для них (DC 12В) так же считается? БП на DIN рейку наверно проще найти..
avmal
avmal
Эксперт
07.12.2011 в 18:57:23
Дядька Глюк написал : есть кого ЛЕД лампы на "постоянке" ? Что за лампы и как светят?
Это те же светодиодные лампы. Кстати, сейчас существуют светодиодные сборки для замены галогенок с цоколем GU5,3 или G9, к примеру, которые работают не только от постоянного, но и от переменного тока.
Дядька Глюк написал : И кстати, сечение кабеля для них (DC 12В) так же считается?
Прикиньте, если галогенка потребляет 20Вт, к примеру, то её светодиодная замена около 1,2Вт. Ток примерно в 16-17 раз меньше.
