#2756378
Лет 15 пользую моющий Филипс/который Триатлон/ .
Купил Керхер3.500-на дачу.Мощность та же. Попробовал убирать им опилки со всяким мусоров- ОТСТОЙ. Сосет в разы хуже привычного Филипса.Возможно виновата плотная бумага мешка,но мешок шел в комплекте. А без мешка пишут что заманаешься промывать фильтр.
Шланг в 35 мм полный пипец, какой дурак для строительного пылесоса придумал 35 мм шланг? У бытового Филипса на 10мм больше и в месте стыка с пылесосом без зауженостей-проход равен внутренему диаметру шланга.
В общем словами Райкина....дурят нашего брата.
При том что темы про пылесосы на даном и аналогичных сайтах содержат по сотне страниц.
Такое чуство,что народ кроме пареной репы ничего не пробовал.
Алексейй написал :
..Вы в своём репертуаре..Купили самое дешёвое г... и возмущаетесь...
Алексейй написал :
а кто Вам сказал, что этот бытовой хозяйственный пылесос является строительным пылесосом?
Алексейй написал :
им с Вами, похоже, действительно легко
Ещё одну тему в подписки
Алексейй написал :
Керхер3.500
Да уж - не совсем тот агрегат (точнее совсем не тот), который нужен для уборки опилок со всяким мусором.
У меня жена после 440 смотреть в сторону бытового боша (но 1400Вт), не хочет... И то, что он работает громче ее совершенно не смущает... Иногда (это надо видеть) в одной руке 440 макитос, в другой -штатный короткий шланг, порхает по квартире....
helmutivan написал :
ну что же вы сразу на человека накинулись? Он же не борт купил все таки. Бренд как никак, какой никакой.
Алексейй написал :
А сколько по вашему должно быть?
Алексейй, вам же советовали ИСовский стармикс как мне помнится. Но вы же как всегда - спросили что купить и выбрали не то что советовали а то что "поближе и подешевле".
Алексейй написал :
Если он так клёво сосет - зачем покупали строительный.
middleman написал :
лучше бы борт и купил, но только именно строительный, а не брендовый девайс для пылесосения ковров в маленьких гостиницах
Eddy21 написал :
Видимо, > аппарат имеет розетку с автоматическим включением и выключением, а также адаптер для подключения электроинструментов.
  • это типичный аксессуар бытового пылесоса...
    У меня примерно полгода Керхер 3.500 - как аксессуар к штраборезу. Всё полностью устраивает.
    Если производство Венгрии, (а не Италии) вас не смущает, то рекомендую. Нормальный ширпотреб.
middleman написал :
Сообщение от helmutivan
.. ну,я то наверное точно поторопился... подумал,что 3500 это цена... и что ув.
Алексейй, даже из КерХеров ,выбрал самый -самый ... (вторая часть названия) А потом оказалось,что это
Eddy21 написал :
.. вот и оставил свой пост... не сильно ошибся..
kluchnik написал :
Однако у Вас и супруга! Порхать с 440 в одной руке...
Все тверже утверждаюсь во мнении что интернет ,чуть не сплошь, населен неадекватными людьми.
Керхер 3.500- строительный пылесос немного уступающий по заявленым параметрам ,,рекордсменам,,
Заявленый максимум разрежения у лидеров 248 ,у моего 210. Основная группа строительных болтаеться на уровне 190.Производительность по воздуху примерно равна лидерам. При том что Керхер лидер рынка , у которого остальные нюхают зад.
Шланг на 35мм для строительного это МАРАЗМ. Только воздух с пылью.Но никак не мусор с пола мастерской. Повторяюсь -у Филипса на 10 мм больше без зауживания в байонете.
По всосу полагаю подосрал мешок-на Филипсе раз нарывался на упаковку мешков,нифига через них не сосало. Надо будет попробовать скроить мешок с укрывной ткани,плотностью 40.
Алексейй написал :
.. это точно..
Алексейй написал :
.. рекордсмены всё сосут и не кашляют... а Вы всё ищете замену им, по "заявленым параметрам" ..
В планах купить метра 4 политиленовой пленки/она рукавом/ и померить. Люблю конкретность. И не ленюсь ставить опыты.
мой не имеет электромагнитного отряхивания,от этого он на несколько тыщ дешевле ,,профи в квадрате,, Остальные параметры идентичны.
Алексейй написал :
.. опять параметры.. что с них толку ,если Вы сами утверждаете,что он не сосёт...
Ну не знаю на что вы жалуетесь.
У меня если не уследить - пылесос всасывает разные железяки лежащие на полу (саморезы, гвозди, камни небольшие), носки разбросанные запросто тут же усосет если ему дать приблизится к ним. Поднимает за счет силы всасывания приличный кусок ЛДСП скажем 100 на 200 мм. и не дает упасть.
А у вас что конкретно пылесос не смог подобрать чтобы так сказать понять что вы от него хотите? Может вы глыбы какие им собираете - камни голыши для парилки например - таки да, такое оне не сосут-с.
Что конкретно не смог усосать хваленый керхер у которого все остальные что то там нюхают?
middleman, ПЕРвое-зауженость в байонете.К примеру в Филипсе переход в байонете равен внутренему диаметру шланга. У Керхера в байонете отверстие милиметров 25.
В магазине видел на стенде порядка 10 моделей строительных, но как правило шланги гдето в подсобке вместе с коробкой. Потому ,,микроиследование,, на даную тему проблематично. Поделимся информацией на предмет шлангов по своим пылесосам?
Чревато тем что всякие палочки-щепочки создают в заужености затор.
middleman написал :
хваленый керхер
как бы вы не изощрялись в сарказме, но Керхер лидер рынка среди професионального оборудования. Как бы я и вы к нему не относились.
Возьму на себя труд просветителя. Типа лекция. Заходим в магазин инструмента.Подходим в стенду со строительными пылесосами.Обязательное условие- наличие пяти производителей и десяти марок.
Открываем и смотрим и запоминаем. А потом вспоминаем параметры приведеные на сайтах.
И видим закономерность-у производительных моделей БОЛЬШОЙ фильтр.
Алексейй написал :
так, не понял. Вы же считаете, что:
Алексейй написал :
а теперь выходит и это.
Ещё через пару дней вы заметите, что шланг не только уже, но и короче вдвое (у моего DW 4 метра), у Интерскола ПУ1032 вообще 5 метров.
Потом обратите внимание на конструкцию турбины. Ну и сам вибротряс... это, я бы сказал, самое ценное в тех моделях, которые им оснащены.
А чем вам не угодил шланг в 25 мм диаметром? Не лезут обломки штоле?
Так для больших кусков и крупной стружки даже универсальные пылесосы не годятся. Для этого выпускаются стружкососы... У вас же был рейсмус. К нему стружкосос нужен 100%!!
n-p-n, рейсмус -стружкоотсос.
У стружкоотсоса раза в три-четыре ниже сила всасывания . Компенсируеться производительностью 100мм шланга.А у рейсмуса выход 50мм ну и чего мы насосем стружкоотсосом?-малым разрежением через 50мм отверстие .
n-p-n написал :
Факт-не лезут.
Длина шланга вещь десятая-в хозмагах они стоят копейки.
За шланг. Квартира у меня на 5 этаже и года три я холодную видал только по ночам, причем не каждую ночь а через две или три. Выкручивались наполняя канистры. При том что кипятка без ограничений. Моющий пылесос после уборки требуеться промыть. Ну я и промыл раз фирменый шланг от Филипса крутым кипятком-он стал наполовину длинее. Купил в хозмаге шланг аналогичного диаметра за 30 рубле-12 лет полет нормальный.
А тот фирменый я недальновидно выкинул-ну не знал что обзаведусь строительным пылесосом и длиный шланг будем очень кстати.
Вибротряс-пока не ощущаю надобности в штроборезах.При том что пылесос хотел полегче и покомпактнее чтобы не напрягал весом и габаритом.
Алексейй, а Вы проведите "стандартный" форумный тест - 10кг. гипса в один присест? ПУ-32 и ГАС25 легко справились (даже вибротряс не понадобился), где то видео есть.
Поглядим на Вашего лидера (у которого все что то там нюхают), революционер Вы наш!
Алексейй написал :
Вот у Вас уже 2241 пост, а всё на своих ошибках учитесь.
Хотя как упрямому первопроходцу +1, "нет худа без добра".
Алексейй написал :
и пытаетесь своими действиями убедить остальных?
Алексейй написал :
лидер -- Kirby. Так что надо было брать Кирби.
Алексейй написал :
это сделано, чтобы большинство инструментов (у них патрубки для системы 35) коннектились без свистоплясок. Но вы же разумный владелец поделок -- плюньте, крякните и надежно замотайте скотчем.
А вообще предмет беседы предельно ясен: топикстатер со своей страстью к копеечным поделкам и иррациональным подходом к выбору оборудования сам же себя напарил, купив *****, от которого его отговаривали. Это же подтверждает постулат, что в интернете существуют неадекватные люди с короткой памятью.
Алексейй написал :
вообще-то Стармикс.
sovitalik написал :
кстати, да. Ведь, как там,
Алексейй написал :
Алексейй написал :
древесная пыль тоже забивает патронный фильтр. Правда, вы — с мешком пользуете. Тогда, конечно, вибротряс бесполезен...
sovitalik написал :
Це ху із зіс?? Может и свой 440 протестирую.
Тундра написал :
Це ху із зіс??
Может ктонть ссыль даст (мне некогда искать).
Тундра написал :
Тундра написал :
Просиим - просиим !
