1Sun
1Sun
05.12.2011 в 11:30:54
Добрый день!
В процессе выбора мастеров на полусухую стяжку возник вопрос: а нужна ли она мне вообще, если я собираюсь делать пол из половой доски?
Как правильнее готовить перекрытия к устройству пола из половой доски? Желательно конечно, сохранить как можно большую высоту потолков. В данный момент в квартире ЖБ перекрытие со слоем непонятного мусора типа грунта и двумя слоями кривого паркета.
Спасибо!
Профан27
Профан27
Владимир
05.12.2011 в 13:56:35
Половую доску обычно кладут на лаги. Стяжка под них не нужна. Если только речь идет не о паркетной доске...
vago083050
vago083050
05.12.2011 в 14:02:21
Профан27 написал : Половую доску обычно кладут на лаги. Стяжка под них не нужна.
Есть и паркетная доска, которая кладется на лаги, просто у нее толщина иная.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.12.2011 в 14:37:47
я бы селал стяжку и клал доски как паркет.
1Sun
1Sun
05.12.2011 в 15:49:10
Спасибо!
C2h5-OH, А чем их крепить? Мне предложили такой вариант: стяжка, фанера, к фанере доски. Без лаг. Не пойму только, как фанеру к стяжке крепить и надо ли.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.12.2011 в 19:52:12
клейдля фанеры-артелит нарпимер,и можно добавить дюбельгвозди.
1Sun
1Sun
05.12.2011 в 22:22:40
Спасибо!
parket_shik
parket_shik
05.12.2011 в 23:23:48
1Sun написал : нужна ли она мне вообще, если я собираюсь делать пол из половой доски?
Толщина и ширина доски какая? Исходя из этого основного параметра доски, нужно выбирать способ её укладки.
1Sun
1Sun
06.12.2011 в 08:03:01
parket_shik, толщина пока не понятна, возможно 20, т.к. дешевле. А как толщина влияет на способ укладки?
parket_shik
parket_shik
06.12.2011 в 08:42:22
1Sun написал : как толщина влияет на способ укладки?
Я сомневаюсь, что половую доску (шпунт толщиной 3 см - 4 см) можно мёртво закрепить за слой фанеры, уложенный на стяжку. Саморезы для крепежа будут короткими. Чтобы удержать такой массив от движения при перепадах температуры и влажности, нужно очень хорошо его закрепить за основу. Клей, конечно, можно добавить в данную конструкцию, но всё равно это будет очень сомнительная технология (в плане надёжности). В любом случае я бы не рекомендовал укладывать массивную доску любой толщины прямо на стяжку даже с использованием хорошего дорогостоящего клея.
