Начну сначала, решил поменять люстру в старом деревянном доме естественно проводка тоже не новая. Взял люстру поставил включил автоматы свет загорелся и потух через пару секунд, при этом автоматы не сработали... понял что напутал в люстре снял люстру заизолировал все провода... Пошёл к счётчику и автоматам, автоматы не сработали, на счётчике не горит лампочка которая до этого горела... взял индикатор посмотрел провода которые к счётчику с улицы идут.... на обеих проводах фаза есть(лампочка индикатора горит) на выходе из счётчика аналогично фаза есть в двух проводах, на автоматы тоже самое, выход с астоматов аналогично.... вопрос мне грозит замена проводки в доме или к этому ещё и улицу накинуть можно? Приехали спецы вчера какие-то сказали что всё ппц, без проводки на улице и в доме новой не обойтись....
