rdk
rdk
05.12.2011 в 22:33:58
Добрый вечер. Есть 2 шка в Питере в 137, старая Подскажите, пожалуйста
  1. Как в стенах идут кабели питания от ввода (пол, потолок, стены)?
  2. Комнаты (свет+розетки), каждая запитана от своего автомата в эт щитке, это так?
  3. В прихожей и кухне нет люстр и проводки под них на потолке, в кухне лампочка над входной дверью, в прихожей лампочка между туалетом и ванной на стене. Нужно штробить к центру комнат. Вопрос. Можно ли штробить потолок? Или в прихожей есть большой риск порвать существующую проводку? А по периметру в этих комнатах на потолке идут сущестующие кабели? Может, подскажете как лучше сделать?
4eh
4eh
Прага
05.12.2011 в 23:07:04
rdk написал : Может, подскажете как лучше сделать?
скажите , а у вас в 137-й серии, какого цвета проводки в розетке - белого или красного ?
rdk
rdk
05.12.2011 в 23:10:31
белого
serj_mobias
serj_mobias
05.12.2011 в 23:28:17
А дом с газом или же с електро плитами.
юра Т
юра Т
05.12.2011 в 23:33:21
rdk написал : белого
а 137-я какой модификации? год постройки? http://domavspb.narod.ru/serii_domov/137
юра Т
юра Т
05.12.2011 в 23:36:35
4eh написал : какого цвета проводки в розетке - белого или красного ?
только дошло, речь о самих жилах? (алюм, медь)
rdk
rdk
05.12.2011 в 23:47:45
юра Т написал : а 137-я какой модификации? год постройки? http://domavspb.narod.ru/serii_domov/137
честноговоря не знаю, но дом старенький, кухня большая, 2 лифта, грузовой и пасс, электроплита, алюминий, вот такой щит на этаже http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131289&highlight=137+%F1%E5%F0%E8%FF
юра Т
юра Т
05.12.2011 в 23:53:52
rdk написал : алюминий
раз что то хотите изменить или добавить, то меняйте всю проводку, существующая больше в утиль годится
4eh
4eh
Прага
06.12.2011 в 00:17:59
юра Т написал : раз что то хотите изменить или добавить, то меняйте всю проводку, существующая больше в утиль годится
плюсадын.. или же вообще не морочиться со штробами. Добавить все что хотите по наруже таким же люминием в коробах - со всеми вытекающими последствиями..штробить панели -чтобы заложить два новых медных провода в добавок к полусгнившей люминиевой проводке - полный абсурд. Старая аллюминиевая проводка в квартире имеет право на существование до тех пор,- пока она не создает вам проблем..Но стоит вам только зацепить это дело за живое - переклемовать коробку , поменять розетку в которой провода шлейфом,- и вы сами будете не рады тому что затеяли такую "модернизацию"..
rdk
rdk
06.12.2011 в 22:37:03
Я все это прекрасно понимаю. Заказчик-женщина, квартиру купила под сдачу, тратиться не хочет, хочет утопить все розетки, провести проводку под люстры. Все разговоры по поводу старой проводки, ненадежности, предложением поменять это и это заканчиваются круглыми глазами и мыслями о разводе на бабло. Я сглупил конечно, не посчитал все изначально, объявил 7 тыс, но блин одно за другое цепляется, а я не могу делать коряво, даже если за это не платят, в итоге насчитал работ на 14 уже, она меня посчитала крахобором, хотя в квартире тихий ужас, когда я туда пришел- две комнаты были запитаны от какой-то сопли-переноски, провод от которой валяется посреди комнаты, то же самое в кухне. Но я согласился, назад пути нет, да и сложного ничего тоже. Поэтому прошу-ответьте пожалуйста на мои вопросы
rdk
rdk
06.12.2011 в 23:13:40
и еще вопрос. Если кидать кабель в щит (ссыла на него выше) из су для стиралки, желто-зеленую жилу сажать туда же, куда и рабочий ноль?
