Nif-Nif
Nif-Nif
06.12.2011 в 22:04:58
Ээх, дело в том, что акта у меня щас нет, либо я его просто не могу найти т.к. он лежал у меня в рабочей машине на заднем сиденье, где у меня все бумажки такие валяются, и я на ней в серьезное ДТП попал, и потом, когда с перфом проблемы опять начались, я акт этот пытался найти, чтоб по гарантии его вернуть (гарантия кст 1 мес.) но так и не смог найти, в сервисе сказали, что все бумажки и чеки сложили в бардачек, но там акта я не нашел. вот. Поэтому мне с ними вообще трудно спорить, хотя у них в базе полюбому есть копия этого акта. Там какието сальнички, ствол, кольца (?), смазка, щетки. Еще раз подробно описываю проблему. Перф работает т.е. исправно крутится. Но в процессе бурения либо долбления пропадает удар. Перф начинает работать в холостом режиме. При понижении оборотов, либо покрутив колесико до 4 скорости, либо просто газуя кнопочкой, удар появляется вновь. Иногда, особенно при долбежке, появляется странный какойто звук, типа хруста чтоли. До того, как я его в сервис таскал, этого точно не было. Кст, недавно вставлял в него китайскую алмазную коронку (т.е. работа в безударном режиме), так вот ее там заклинило, еле вытащил. Может кто знает нормальный сервис в Екатеринбурге? В Инигс больше точно не пойду...
vasof
vasof
Мариуполь
06.12.2011 в 23:23:06
Скорее всего, проблема с компрессией или смазкой, думаю резинки вам не меняли. Хруст тоже ни о чём хорошем не говорит, может быть подшипник какой накрылся. Несите в другой сервис, думаю проблема решаема.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.12.2011 в 02:10:09
vasof написал : Несите в другой сервис, думаю проблема решаема.
  • еще 3килорубля и много нервов и не факт что через пол года опять в мастерскую нести, итог 2+3.5+3=8,5 килорублей. Чуть добавить и не вспоминать еще
Nif-Nif написал : много лет в жесточайших условиях
vasof
vasof
Мариуполь
07.12.2011 в 12:24:20
Vadim63 написал :
Теперь конечно жалко потраченных денег. 3000 хороший перф, как правило, если это первая замена ствола, то вполне возможно ему ещё жить и жить. Из своей практики приходилось на них менять стволы по второму разу и ещё разные мелочи и они работали ещё долго. Такчто тут нужно либо искать хороший сервис, либо не тратиться и покупать действительно новый.
kvost
kvost
07.12.2011 в 12:31:52
Nif-Nif написал : Кст, недавно вставлял в него китайскую алмазную коронку (т.е. работа в безударном режиме), так вот ее там заклинило, еле вытащил.
Значит ствол не меняли и вообще ничего не сделали.
in my humble opinion
vasof
vasof
Мариуполь
08.12.2011 в 02:39:01
В последнем номере журнала потребитель (осень-зима 2011) на последних страницах есть поучительная статья, с участием героя данной темы (Makita3000C). Как проучили нерадивого потребителя. Советую почитать, интересно. Ситуации противоположные, но какая-то схожесть есть, только тут уже сервис нужно проучить таким образом.
kvost
kvost
08.12.2011 в 14:01:18
vasof написал : Как проучили нерадивого потребителя.
И как-же его проучили? :)
vasof
vasof
Мариуполь
08.12.2011 в 14:08:34
Kvost написал : И как-же его проучили? :)
Там читать надо, объяснить сложно. В двух словах чувак хотел бабла срубить, купил сначала перф потом шурик, угробил а потом понёс в магазин чтоб деньги вернули. С 2007 года судился, а теперь по результатм экспертиз и суда сам бабло отдавать будет.
Toolman
Toolman
Красногорск
08.12.2011 в 19:18:16
vasof написал : С 2007 года судился, а теперь по результатм экспертиз и суда сам бабло отдавать будет.
Сто`ящая перспектива. :)
