После снятия обоев обнаружены трещины в межкомнатных панелях из гипсобетонных плит.
В углах на стыке внешних и внутренних стен трещины ( проходит шпатель до ручки ).
Штукатурка планируется ротбантом, отделка обои и под покраску. Теперь вопрос в студию, как правильно заделать трещины ?
Спасибо.
У меня такая же проблема. Дом панельный из ж\б плит. Трещины в углах, на стыках плит, причем стык плит иногда посередине стены..
Соседи разделывали все швы,, заполняли ротбандом, сеткой, шпаклевали, все равно идут трещинки, обои потом отходят...
Пока что вижу выход в отделке гкл на каркасе, на клею наверно разойдется тоже... или декоративными панелями
Всем привет!Стык в углу расшивается(если наружняя стена-пенится и заделывается,например плиточным клеем),заделывается,далее бутерброд с 3-мя слоями сетки(основа -фасадная 5х5,промежуточная 5х5,в шпатлёвке 2х2),если стены в трещинах,по стене так же бутерброд и 3 слоя сетки.Иногда приходиться пускать сверху толстый флизелин-при подвижных стенах волосяные трещины остаются под ним.
