regina68
regina68
06.12.2011 в 12:56:54
Сделали стяжку ветонитом 5000, а потом сверху ветонитом 3000. После высыхания обнаружили много пузырей диаметр пузыря около 5мм. От чего это произошло и что теперь можно сделать, как заделать эти пузыри.
BAD электрbr
BAD электрbr
06.12.2011 в 13:02:06
regina68 написал : как заделать эти пузыри
если прочная и уровень в норме то и заделывать не надо
regina68 написал : От чего это произошло
прокатывать надо было тщательнее
regina68
regina68
06.12.2011 в 14:11:14
BAD электрbr написал : если прочная и уровень в норме то и заделывать не надо
Мы боимся что будут в эти дырки пробка попадать и рваться.
BAD электрbr
BAD электрbr
06.12.2011 в 14:17:13
regina68 написал : Мы боимся что будут в эти дырки пробка попадать и рваться
если это единственное то зашпаклюйте шпаклевкой желательно на цементной основе или клеем плиточным НО это при условии нормальной прочности стяжки и уровне поверхности
sanya1965
sanya1965
06.12.2011 в 14:19:15
regina68 написал : Мы боимся что будут в эти дырки пробка попадать и рваться.
а вот бояться не надо :) на полу нет продольного сдвига, поэтому пробка обомнется по месту и все.
Рома
Рома
Челябинск
06.12.2011 в 18:20:24
Много причин, грунтовка, смесь при замешивании набрала воздух. Бывает, слишком большими оборотами мешали и желательно использовать для этого более подходящую мешалку, противоаэрационную. Чтоб этого избежать дольше катать валиком, но тож без фанатизма и от него следы остаются..
gans gr
gans gr
06.12.2011 в 19:04:35
чаще всего проблема одна, не достаточное кол-во грунтовки. при нанесении быстро впитывалась, за счет этого, воздух в порах стяжки выходил через наливайку. пробка плотная, поверхность не однотонная, приприклеивании (если клеевая) не особо и заметно будет, если не клеевая то вообще не проблема.
regina68
regina68
06.12.2011 в 20:56:28
gans gr написал : чаще всего проблема одна, не достаточное кол-во грунтовки. при нанесении быстро впитывалась, за счет этого, воздух в порах стяжки выходил через наливайку. пробка плотная, поверхность не однотонная, приприклеивании (если клеевая) не особо и заметно будет, если не клеевая то вообще не проблема.
Мы хотим положить пробковую подложку, а сверху паркетную доску.
dept103
dept103
06.12.2011 в 21:07:33
regina68 написал : Мы хотим положить пробковую подложку, а сверху паркетную доску.
Тогда вообще забейте - там хоть по 5 см дыры к соседям:p
gans gr
gans gr
06.12.2011 в 21:09:14
ну это вообще не проблема. Можете смело стелить и все будет хорошо. Если залили без бугров конечно, это проверяется правилом или доской, поставив ее (доску) поставите на ребро и посмотрите неровности под ней!!! :)
06.12.2011 в 21:18:04
если есть плоскость ,то не переживайте.а если есть перепады то как на батуте
