levian
levian
Красноярск
06.12.2011 в 15:12:34
Вот что пишут:
http://gomgopa.net/stat/5-newproduct/17--100-.html "Диски алмазные гибкие (черепашки) 100 мм — это абразивный инструмент специально разработанный для зачистки и шлифовки строительных материалов, бетонных конструкций, гранита, стали и т.д. Обработка перечисленных материалов традиционным способом — с помощью обычных шлифовальных кругов, как правило, отнимает много времени, усилий и денег, вследствие высокого износа обычного абразивного диска.
Гибкие алмазные круги (Черепашки) не только существенно облегчают выполнение этих работ, но и благодаря алмазному нанесению гарантируют быструю и качественную обработку поверхности.
Данный вид продукции относится к группе товаров, не имеющей аналогов по износостойкости. Крепление к держателю осуществляется с помощью «липучки»."
...но на заборах и не то пишут. Поэтому, интересуют отзывы Форумчан.
Цены тут http://ptools.narod.ru/catalog/11/
sanya1965
sanya1965
06.12.2011 в 15:26:19
я покупал для камнерезного станка подобные диски. но он мокрый, с мощной станиной и весил под тонну. не представляю, для чего такие диски могут использоваться на стройке. ну ям нароют насухую, дальше что?
kluchnik
kluchnik
Омск
06.12.2011 в 16:56:07
Посадочное место у них сколько? и действительно мокрое шлифование резко снижает применяемость в быту... Под УШМ пойдут?
sanya1965
sanya1965
06.12.2011 в 18:28:11
На резинку Ф100 крепится липучкой гибкий диск и дальше к УШМ с посадкой 22мм. Однако УШМ должна иметь регулировку оборотов, вам надо 3000-5000. На стандартных 10 000 оборотов забивается сразу и никакой работы Вы не сделаете. Кроме того, там диски различаются на мокрые и сухие, а также по мешу (зерну).
sledoput
sledoput
06.12.2011 в 21:33:53
Отлично используются для доводки облицованных камнем стен-полов-перил-балясин-подоконников. 125мм болгарка, конструктивно заточена под полировку камня. Несколько неуклюжий редуктор, сбоку штуцер для подачи воды. На конце шнура штатное УЗО. Весит как полторы болгарки обычного назначения по 800вт. Изготовителя в упор не помню, видимо чтото узкоспециализированное, потому мне не известное. Объект экономный, точно не Rubi.
sanya1965
sanya1965
06.12.2011 в 22:31:11
sledoput написал : Изготовителя в упор не помню, видимо чтото узкоспециализированное, потому мне не известное.
не понял. если для дома, то явно приблуда ненужная. если для стройки, то все равно станком резать, на нем же и полировать. зачем надо по стенам лазить с болгаркой, если все заранее подогнано? к тому же ручная полировка высветит по отблеску все ямы от такой обработки.
waw0375
waw0375
07.12.2011 в 00:01:32
sanya1965 написал : если для стройки, то все равно станком резать, на нем же и полировать. зачем надо по стенам лазить с болгаркой, если все заранее подогнано? к тому же ручная полировка высветит по отблеску все ямы от такой обработки.
Станок это конечно хорошо. Но иногда черепашки незаменимы. Они предназначены именно для ручной работы с УШМ. Про работу с каменными фактурными изделиями уже сказали. Добавлю ещё доводку резов керамогранита, снятие фасок, полировка мозаики из агломерата, обработка стыков камня заделанных эпоксидкой... . Обороты 5000- многовато. Не более 3000. По ссылке из первого поста, дешёвые китайские черепахи, strong, если не ошибаюсь. Не впечатляют в работе :), разве что для разового применения.
Andrey S
Andrey S
Волжский
01.01.2012 в 12:17:04
Купил себе набор подобных. Зачем -пока не знаю (сказалась жадность до всякого интересного инструмента). Есть дрель в стойке, зарядил в неё на обычной 115-й (сами диски поменьше) оправке с липучкой. Попробовал доводить пластик. Пока не впечатлило, но получился забавный музыкальный инструмент -при перемещении детали от края к центру и наоборот тональность звучания меняется в большом диапазоне ))))))!
EraserHead
EraserHead
Воронеж
04.02.2016 в 05:54:17
Пардон за некропостинг. На Ютюбе есть материалы, по шлифовке и доводке черепашками реза на керамограните. Результат впечатляет. Особенно после заусовки.
hugos
hugos
Смоленск
04.02.2016 в 10:34:55
обычную плитку нормально, керамогранит очень тяжело, черепахи корейские
sanya1965
sanya1965
04.02.2016 в 15:52:43
hugos написал: обычную плитку нормально, керамогранит очень тяжело, черепахи корейские
на безрыбье и черепахи пойдут... но мокрорез не заменят.... и не дадут той ровной фаски при заусовке, она будет зализанная скругленная.... хотя... кому-то третий сорт не брак.....
