ForwardLook
ForwardLook
07.12.2011 в 00:55:54
Задача - надо поставить внутренние стены из гипсовых пазогребневых блоков (гисполит) толщиной 80 мм. Общая длина стен 30 метров, высота 2.85
Придется немало попилить блоков. Весь вопрос - а чем лучше пилить ?
  1. Пила для пенобетона (для редкими, толстыми зубцами) подойдет для гипсовых блоков ?
  2. Какая-нить механизация есть ? Может лобзиком? Вроде тоже есть спец. лобзиковые пилки для пенобетона...
  3. Еще какие-нить варианты ??? :)
07.12.2011 в 00:59:17
http://dewalt.vseinstrumenti.ru/pila_-alligator_dewalt_dw_392.html
waw0375
waw0375
07.12.2011 в 01:34:10
ForwardLook написал : Еще какие-нить варианты ???
Можно попробовать надрезать и ломать. Если блоки относительно влажные( недавний завоз), то их тяжело резать ножовкой. Надрезаю сегментным ножом на 1см в глубину, с двух сторон. Затем ломаю, подложив под линию реза, например, арматуру. Если же блоки высохли, то лучше их пилить, идёт лучше чем на влажных и ломаются непредсказуемо. Хитрость подходит только для полнотелых блоков и относительно больших отрезаемых частей( более 1/4 от длины блока).
kondrashev
kondrashev
07.12.2011 в 08:43:09
Самый лучший вариант
ForwardLook
ForwardLook
07.12.2011 в 18:09:57
А лобзиком пилить гипсолит никто не пробовал ?
VRG
VRG
Челябинск
07.12.2011 в 18:28:17
обычной старой дешевой совецкой ножовкой со средним зубом пилятся отлично
kondrashev
kondrashev
07.12.2011 в 19:31:00
ForwardLook написал : А лобзиком пилить гипсолит никто не пробовал ?
Во первых не каждый лобзик возьмёт такую толщину, а во вторых при такой толщине пилку как правило гнёт, и срез неровный получается.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.12.2011 в 20:27:35
я все таки выбрал деволт 392.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.12.2011 в 20:39:17
VRG написал : обычной старой дешевой совецкой ножовкой со средним зубом пилятся отлично
Правильно !!! всю жизнь так пилили
