#2761586
Господа, предположим что есть некое изделие из 2х слоев стеклоткани, как на фото.
Это стеклоткань, которая продаётся в роликах, уже пропитанная эпоксидкой(?). Её вырезают, прикладывают куда надо, смачивают водой, разглаживают и за пару минут она схватывается.
Фактура у неё, как видите, достаточно неровная и дырявая. А хочется получить гладкую поверхность.
посоветуйте пожалуйста, чем лучше её зашпаклевать/пропитать/замазать, чтоб потом зашкурить. Желательно чем-то с клеящими свойствами, так как слои держаться вместе на честном слове.
Пробовал обычной шпаклевкой, но практически моментально отлетает. Можно пробовать эпоксидкой, но не хочется всю эту химию разводить. Может каким не будь клеем ( аля жидкие гвозди ), типа тех что в больших тюбиках продаются, которые выдавливают пистолетом?
Заранее Спасибо!
Anybody?
если это пространственное изделие, то я бы сделал это глиной, потом просушил в печи, затер-зашкурил-покрасил-полачил
нет, это скорее как каркас/корпус модели машинки, так что глина боюсь совершенно не подойдет. надо будет попробовать жидкие гвозди, а если нет, то придется возиться с натуральной эпоксидкой.
эпоксидку водой и она застывает? )))))) нет, это явно не эпоксидка тогда.
мало данных.
называется оно "fiberglass casting tape", кому надо можно найти на ебае. по назначению это используют при переломах вместо гипса, но и для делания разных моделей ( машин, самолетов и т.д. ) мне очень понравилось, так как не надо возиться с эпоксидкой и обычной стеклотканью. Осталось придумать, как сделать поверхность гладкой.
Artem19852 написал :
не надо возиться
3d принтер купите.
как угодно. можете эпоксидкой/полиэфиркой намазать. можете в сторону автошпаклевок смотреть. у вас же, говорю, неясно ничего. как сделать то, не знаю что - никто не знает. ни жесткость/крепкость этого "каркаса", ни размера сетки, ни прочность, толщина, геометрия готовой детали. тока гладкость. шпаклевку автомобильную в руки, потом шкурочкой, потом хоть в покраску.
3d принтер купите.
Хотел в 3д распечатать, даже по самым низким ценам в китае выходило порядка 400-500$ многовато, однако.
ни размера сетки
2-3мм.
ни прочность
нагрузку не несет, но и чтоб упав со стола на сломалась.
толщина
~2мм.
скажем, типа корпуса от модели машинки, примерно 33см в длину.
Спасибо за совет, посмотрю в сторону автошпаклевки!
