09.03.2012 в 10:01:00
PЕКЛАМА,
Доброго времени суток! Будь добр, подскажи, что за программой пользовался при изготовлении эскиза трактора и где её взять? Буду признателен.
PЕКЛАМА,
18.03.2012 в 14:38:43
Подшипник поставил какой попался, вроде это был натяжитель ремня от чего-то. Чтобы поставить его на полуось выточил втулку с внутренним диаметром как полуось, затем разрезал ее вдоль пополам, и приварил на полуось в нужном месте. Потом полуось в станок и проточил посадку под подшипник.
Программа-векторная рисовалка CorelDRAW.
23.03.2012 в 18:03:38
PЕКЛАМА написал : Подшипник поставил какой попался, вроде это был натяжитель ремня от чего-то. Чтобы поставить его на полуось выточил втулку с внутренним диаметром как полуось, затем разрезал ее вдоль пополам, и приварил на полуось в нужном месте. Потом полуось в станок и проточил посадку под подшипник.
Спасибо реклама, в общем так и думал, подтвердил :)
30.04.2012 в 10:03:35
Вот продолжение проекта.
02.05.2012 в 11:49:31
Вчера на скорую руку сваял навеску, взял у соседа мотоблочный плуг и вспахал огород..:p
