22.07.2006 в 17:56:52
Застройщик использовал пену при остеклении балкона. В это лето на балконе постоянно слышен хруст в местах прилегания рам к стенам. Эти стыки уже просвечивают, т.е. пена разрушается. Ясно, что надо пену счистить, но чем герметизировать вместо пены? Спасибо.
Nickel
Nickel
22.07.2006 в 22:48:12
монтажную пену ещё желательно защищать от ультрафиолета (так как от него она разрушается) , но господа установщики стеклопакетных окон об этом и знать не хотят :-)
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
23.07.2006 в 14:01:22
То есть запенить снова и заштукатурить-зашпаклевать-покрасить?
Nickel
Nickel
23.07.2006 в 20:27:42
монтажную пену снаружи можно покрыть хотя бы резино-битумной мастикой (возможно существуют и более продвинутые составы) а если пена "хрустит" , значит стоит наверное заменить её на что то более эластичное
alpinist.ru
alpinist.ru
26.07.2006 в 12:15:30
Разрушающуюся пену необходимо счистить, если швы не очень толстые до 25-30 мм., то просто герметизируйте шов герметиком на основе синтетических каучуков, например вот таким или найдите аналоги. Если же швы толстые, то необходимо вставить в шов трубчатый синтетический утеплитель и на него нанести слой герметика. Рецепт проверен на сотнях объектов.
