bvn-2005
bvn-2005
Тула
08.12.2011 в 09:42:43
На днях приперлись в гараж электрики и заявили, что мой счетчик образца 1979 г. совершенно не годится и должен быть заменен или "отрежем свет". Назвали несколько моделей с классом точности 1, из которых запомнился Меркурий. В магазинах есть разные меркурии, по разным ценам. Какой нужен для гаража и как его подключить?
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
08.12.2011 в 09:47:18
возьмите самый простой прямого подключения. класс точности не ниже 2. подключать по схеме. в паспорте будет.
Alexiy
Alexiy
08.12.2011 в 09:48:15
Самый дешёвый бери. 201.5 - или 201.6 Подключить - на крышке клеммной коробки счётчика изнутри есть схема подключения. ;) Подключается в принципе точно так же как и старый
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
08.12.2011 в 09:50:13
bvn-2005, например http://www.elektro-portal.com/product/show/merkurij-201-2
bvn-2005
bvn-2005
Тула
08.12.2011 в 10:05:30
aleks7777ef написал : класс точности не ниже 2
Сказали, надо не ниже 1... Как я понимаю, Меркурий 201 как раз и есть класс 1?
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
08.12.2011 в 10:09:19
bvn-2005 написал : Сказали, надо не ниже 1
они наговорят.
bvn-2005 написал : Как я понимаю, Меркурий 201 как раз и есть класс 1?
да.
Alexiy
Alexiy
08.12.2011 в 10:25:53
есть и 1 класса точности и 2. Смотрите внимательно при покупке - цифирка в кружочке на передней панели.
