14.12.2015 в 16:23:55
Итак, принесли AL 1115 CV, сгорел, выявлены в первичке: взорвавшийся мосфет, пара подожженых резисторов, пробитый транзистор. Заменил транзистор на 2N2222, резисторы R14=1k 1/4W - по номиналу; R6=30R 1/4W - на 33 Ом (что нашёл), мосфет на P4NK60ZFP. При подаче питания не было реакции, предположил, что управление от АКБ, принесли АКБ (заряд 12V), с нею неизменно. Напряжение до мосфета есть, понимаю, что транзистор не открывается, оптопара реагирует на прозвон, (при подаче на светочасть напряжения с одного мультиметра в режиме прозвона, на фоточасти изменяется сопротивление - падает с 79 до 62Ом), на установку АКБ оптопара никак не реагирует. Детальки на низкой стороне звонил - вроде целые. Куда ещё копнуть? где что посмотреть? Может не доглядел где?
15.12.2015 в 22:21:32
Attractor написал: Итак, принесли AL 1115 CV, сгорел, выявлены в первичке: взорвавшийся мосфет, пара подожженых резисторов, пробитый транзистор. Заменил транзистор на 2N2222, резисторы R14=1k 1/4W - по номиналу; R6=30R 1/4W - на 33 Ом (что нашёл), мосфет на P4NK60ZFP. При подаче питания не было реакции, предположил, что управление от АКБ, принесли АКБ (заряд 12V), с нею неизменно. Напряжение до мосфета есть, понимаю, что транзистор не открывается, оптопара реагирует на прозвон, (при подаче на светочасть напряжения с одного мультиметра в режиме прозвона, на фоточасти изменяется сопротивление - падает с 79 до 62Ом), на установку АКБ оптопара никак не реагирует. Детальки на низкой стороне звонил - вроде целые. Куда ещё копнуть? где что посмотреть? Может не доглядел где?
чинил недавно AL 1820 CV. с похожими симптомами, полупроводники в первичке целы, но полевик не работает были мертвый и не до конца убитый оптроны. проверьте их. один был пробит и не открывался, у другого падение напряжение в открытом состоянии было 600 мВ.
21.12.2015 в 23:34:30
Итак, после одного из тестовых включений был выявлен обрыв по R6, после замены при включении лёгкий щелчок и снова он выгорает. Также в обрыве R5; пробой мосфета по И-З, по И-С обрыв; у транзистора обрыв по Э-Б, Б-К как диод. Решилось заменой резисторов по номиналу, мосфет заменил на STP7NK80ZFP (пусть будет запас мощности), транзистор заменил на c945 (давным-давно со старых БП надёргал; да, придётся (3)Б выгнуть между (1)Э и (2)К - т.к. несовместим по выводам; да, у него характеристики пониже, чем у родного, но тем не менее...) Тест - ОК! При включении зеленый загорелся, после замигал, АКБ дозарядился.
27.12.2015 в 07:38:26
Вот решил поиздеваться на зарядником после ремонта и поставил кулер (греется заметно меньше), благо есть запасной al 1130 cv
01.01.2016 в 21:53:19
небольшое дополнение переделывал на днях BC330 по собственной методике доведения до "состояния 1 в 1" с европейской версией AL1115CV. после прогона заряда в качестве тестирования - получил выгорание почти всех элементов в первичке, аналогично первому посту, с идентичной картиной по сгоревшим резисторам. выгорели также диоды моста, ну и прочие радости, в итоге выжило два диода в первичке. восстановил первичку, в итоге - повторение фейерверка. правда полевик был какой-то неправильный ST P4NK80ZFP в неизолированном! корпусе, при покупке не обратил на это внимание. вот и думаю теперь, проблема связана с некачественной намоткой трансформатора или с фейковыми мосфетами вроде делал всё грамотно и по феншую. отложил на период праздников
11.01.2016 в 13:33:19
Люди, подскажите, пожалуйста, если кто понимает - что может быть с AL1115cv.
Дефект выражается в следующем: при включении з/у в розетку (без разницы: вставлена акб или нет) слышен очень тихий звук "стрёкот", что-то на подобие кузнечика, зарядка не идёт, лампочка постоянно горит. Если несколько раз подряд вилку из разетки вынуть (каждый раз по-разному: 3-5-7 раз), звук пропадает и процесс заряда акб начинается и заряжает батарею полностью, как надо. Ещё один момент: ВСЕГДА (даже если, жужжит при вклюённом состоянии) - СРАЗУ как только вынимаешь вилку из разетки, в течении нескольких секунд, пока ещё горит лампочка, звук пропадает; а если при этом была вставлена акб, то лампочка начинает мигать в обычном режиме, как при процессе заряда, несколько раз, до тех пор пока не погаснет.
И ещё: хотел по-лучше послушать: что именно издаёт звук на плате (думал выпаять элемент, издающий звук и купить аналог в радиолавке). Так вот, когда разобрал корпус и включил - всё пропало и работало идеально. Включал - Выключал несколько раз, и с АКБ, и без АКБ - всё отлично. Подумал пыль (б/у неск. лет). Продул аккуратно, собрал обратно. Всё как и до разборки: стрекочет, скотина ! ! ! :mad:
В общем как-то так...
З.Ы. В электрике, не очень соображаю, но т.к. "золотого запасу" на новый зарядник пока нет, хотелось-бы узнать мнение знающих людей: можно-ли "малой кровью" как-то восстановить стабильную работоспособность данного агрегата.
11.01.2016 в 15:09:34
NedPhA написал: Люди, подскажите, пожалуйста, если кто понимает - что может быть с AL1115cv.
"стрекотать" может основной электролит или трансформатор (маловероятней, он сидит на лаке обычно), не уверен что с этим звуком связана Ваша проблема. у меня каждая вторая зарядка после переделки издаёт такой свист, так как конденсатор я не фиксирую специальным герметиком. фотографию со стороны элементов сделайте, может конденсатор основной у Вас вздулся, объяснить чем-то другим нестабильную работу в этом изделии сложно.
11.01.2016 в 16:12:49
SergILD, Понял.
Как доберусь до агрегата, - обязательно сфоткаю и выложу здесь.
Спасибо за информацию! ! !
07.02.2016 в 00:07:07
Также, ситуация. Решил ли ты эту проблему (после замены транзистора v5 на f5nk80zfp, v6 - 2n3904, r5 и r6 - напряжение на выходе AKKU+ составило 1,8в). В чем, может быть дело?
26.02.2016 в 12:06:19
Доброе время суток! Народ, подскажите пожалуйста, номинал резистора R47? Потому что на одних фотках он вроде как 22 Ом (золотистая полоска), а на других 2,2 Ом (серебристая)?? И был бы очень благодарен, если бы кто-нить подсказал транзистор V201? Тоже вгорел напрочь :(
03.03.2016 в 16:19:01
himik, R47 - 22 Ом, V201 - 2N7000, полевик. У меня та же беда. Транз заменил, резистор все равно дымит. Почему?
