Так это вы старую ухайдохали, которая кЭтай?
27.10.2014 в 18:45:35
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
27.10.2014 в 18:45:53
и так завел я вот час назад свой мотоцикл накинул круг километра на три и заметил что жрать бензин стал больше..новые свечи ни в какую не хотят работать,понял одно что свечи бывают разные для мотоцикла одни для нашим другие,для запорожца тоже иначе не зря на них пишут ...с бензо пилы работает свеча стабильно только на долго ли её хватит..а те что стояли до этого так сказать что ездил уже хрен знает сколько ни в какую не хотят работать..
27.10.2014 в 18:49:00
они обе китайские:)ток старая подделка крашена,новая оригинал гудлак
28.10.2014 в 19:10:42
NeFoRmat написал : новые свечи ни в какую не хотят работать,
На счёт свечей отдельная тема, (не каждая свеча подходит) это понятно, гугл в помощь. Но есчё подбираю по направлености зазора свечи относительно головки, обьяснять не умею но думаю кто в теме тот поймёт. Помогает на все 1000000% испытано ну и электронное зажигание не помешает даже поможет!!!:)
03.11.2014 в 16:28:29
Может кто знаком с бензопилой STRAUS ? Как она по сравнению с Goodluck ?
17.11.2014 в 01:39:22
Доброго времени суток, прошу подсказки. Бензопиле Гудлак год,работала без проблем. На днях спиливал деревцо- заглохла, пропала компресия. Разобрал-умерла (?) поршневая (работал не в разнос). Заменил, завел, через 15-20мин. заглохла. На этот раз споймала клина. Разобрал- та же песня (и в тот, и в этот раз задир с боковой стороны цилиндра). В чем проблема и как с ней бороться. Спасибо. P.S. картер протирал.
17.11.2014 в 09:53:16
sacha117 написал : (и в тот, и в этот раз задир с боковой стороны цилиндра). В чем проблема и как с ней бороться.
Похоже на проблему нижнего подшипника на шатуне либо подшипники коленвала, лучше заменить коленвал естественно с подшипниками, конечно если цена разумная.
17.11.2014 в 20:31:38
sacha117 написал : Доброго времени суток, прошу подсказки. Бензопиле Гудлак год,работала без проблем. На днях спиливал деревцо- заглохла, пропала компресия. Разобрал-умерла (?) поршневая (работал не в разнос). Заменил, завел, через 15-20мин. заглохла. На этот раз споймала клина. Разобрал- та же песня (и в тот, и в этот раз задир с боковой стороны цилиндра). В чем проблема и как с ней бороться. Спасибо. P.S. картер протирал.
Я конечно не большой спец....., но похоже на обедненную смесь и естессно перегрев. Подсос воздуха.
17.11.2014 в 21:59:19
Байкал; Настройки карбюратора заводские. Да и поработала она всего на 60-70л. бензина. Собирал себе родному-на совесть.
21.11.2014 в 06:46:38
у меня вопрос которое масло использовалось для смеси? Люди не покупайте дешовое масло :) я экспериментировал и добился ожидаемого результата ,щас пила стоит ждет замену поршневой..
08.12.2014 в 12:59:16
Доброго времени суток! Неделю назад как стал обладателем Goodluck4500. Это первый в жизни мой бензоинструмен подобного рода. Выкатал пока только 1 бак. По заводу, ХХ вопросов нет (правда цепь чуть чуть продергивается, к регулеровкам еще не дошел). Вопрос в работе цепного тормоза. В чем суть - Завел, работает на ХХ ровно.. только слегка газонул - срабатывает цепной тормоз... заглушил, вернул цепной тормоз в рабочее положение ( на себя)... Завел, проработал 15 минут ( бревна до 100 мм).. Заглушил .. подтянул цепь... Завел.. газонул - сработка цепного тормоза... и так несколько раз... Своего рода сработывание цепного тормоза без видимых на то причин ( ябы сказал что срабатывает от вибрации).. Подскажите, куда копать? В чем может быть причина или я что то не так делаю? Заранее спасибо!
