25.09.2017 в 13:16:37
Юрий Вл написал: Доброе утро. Возможно, кто то сможет помочь. Родственнику подарили GL4500M практически новую ( нагара на поршне через отверстие свечи почти нет ), но не заводится :) . Предполагаю, что не работает подкачивающее устройство - когда дую в эту трубочку при закрытом пальцем входном окне ( при снятом карбюраторе ), слышно , что еще где то выходит воздух . Как я понимаю, так быть не должно (из моего опыта по Хускварне 142). Я прав ?
Юрий Вл, Так и должно быть.
25.09.2017 в 13:17:48
Юрий Вл написал: слышно , что еще где то выходит воздух .
Так и должно быть.
25.09.2017 в 13:25:25
Юрий.К написал: Вопрос такой, есть-ли смысл сейчас искать оригинальный Goodluck.
И подделки после доработок не плохо работают.Понятно что любой оригинал лучше подделки, главное найти её :cool:
25.09.2017 в 19:54:50
jelezogloser написал: Так и должно быть.
Добрый вечер. Спасибо за ответ, а то уже думал разбирать двигатель. Если можно, поясните почему. Я впервые увидел эту пилу, но с 2-х тактными двигателями имею дело давно , как я понял трубка, которую я имел ввиду, соединена с подпоршневым пространством и туда один вход - через карбюратор. Попадание туда "забортного" :) воздуха - это обеднение смеси. Вроде так.
25.09.2017 в 20:11:37
Юрий Вл написал: Попадание туда "забортного" :) воздуха - это обеднение смеси.
Через карб туда воздух не поступает, там пульсирующее давление которое за счёт мембраны в карбе подкачивает топливо (бензонасос).
25.09.2017 в 20:34:44
Спасибо, действительно, начну с карбюратора, чем закончится, отпишусь. Я имел ввиду, что в 2-х тактном двигателе топливная смесь поступает под поршень, а уже потом по перепускным каналам оказывается в камере сгорания. Еще раз спасибо.
25.09.2017 в 20:53:26
Юрий Вл написал: начну с карбюратора
На этих и им подобных пилах часто дубеют сальники коленвала и также не качает топливо, и цилиндр не помешает проверить (подтянуть болты), много приносят с ослабленными болтами.
25.09.2017 в 22:22:53
jelezogloser, еще зажигание имеет с так-сказать "завода" слишком большой зазор между маховиком и магнето отчего искра очень слабая и где-то через неделю-две пропадает совсем
11.03.2018 в 19:30:22
Всем привет. Собираюсь купить Goodlak 4500M. Можно ли сейчас найти оригинал ? что-то изменилось, в отличии оригинала от не оригинала? В своём городе Украина Сумская обл. нашол подобие ориг., есть выбитый серийный номер на заклёпках. На что ещё обратить внимание? Кто живой отзовитесь. Заранее спасибо.
14.03.2018 в 12:41:15
sergey.kluew.2014 написал: Можно ли сейчас найти оригинал ? что-то изменилось, в отличии оригинала от не оригинала?
На форуме всё расписано как отличить оригинал от подделки, ничего не изменилось. Хотя попадаются сомнительные пилы с серийным номером на заклёпках и с буквами под крышками, но скорее всего это не подделка а не качественная сборка.
17.03.2018 в 00:02:21
jelezogloser, Можешь подсказать какая с них оригинал? Есть пилы из серебристыми наклейками, и есть с другимидругими, какие-то отличия есть ?Позиционируют как оригинал то и то.
08.01.2019 в 20:37:50
Купил одноручку Гудлак 3500. Не могу найти инфу есть такая в оригинале или копия под Гудлак?
13.06.2019 в 21:06:40
Всем доброго времени суток. Хочу купить пилу GOODLUCK GL5200M оригинал. Посоветуйте как выбрать.Можно фото оригинала.
20.05.2023 в 23:06:00
Байкал, особо не парься и посади на герметик все шлангочки из бака и на мачлонасос ,а так же шланг подачи на цепь . Должно помочь
20.05.2023 в 23:15:54
StSamson, возможно звёздочка подизношена , когда попадает в паз нормально крутится , а как на часть неизношенного зуба , то идет в натяг и тормозит. Ещё коленвал может быть погнутым и тогда то натягивается сильно , то провисает
