NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
12.05.2013 в 00:16:57
Давайте отвечайте ужо,а то спать охота
Байкал
Байкал
Кременчуг
12.05.2013 в 00:24:01
Я думаю конструктивно они одинаковы, а два выхлопных патрубка вполне возможно расчитаны на кубатуру 52 - 58 см3, так как обьем выхлопных газов будет поболее чем с 45 см3, но это мои догадки. Кстати у вас на пиле, а именно внизу на цилиндре со стороны маховиква что выбито... у меня 52, пила по докам 45см3, была мысль, что это реальная кубатура, но не уверен, было бы интересно знать чего у вас выбито и на старой и на новой пиле.
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
12.05.2013 в 00:34:01
Блин придется вставать с кровати и шурувать смотреть .вообще то 45 и та и вторая
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
12.05.2013 в 00:43:23
Там чет нет ни каких опознавательных знаков,утром гляну че там на новой.....оно точно на всех выбито?
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
12.05.2013 в 09:18:15
Посмотрел я и на новой и на старой и на другой которая на (з/п)и еще есть один поршневая б/у (халявная почти новая) нет ни чего,хотябы гвоздем нацарапали
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
12.05.2013 в 09:58:55
Сегодня разобрал пилу товарища,и вот один из сальников поврежден тот который по меньше!я так пологая что это из за него пила выдерговалась
И еще масляной насос как то чинится?а то тоже не фурычит ,по словам владельца отработку не лил.мне так кажется что проблема в пластмассовой шестеренки,ну это потом гляну после зборки двигателя ну ладно пойду химичить
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
12.05.2013 в 10:51:12
Блин пришел уже :D тупонул сальников то нет,завтра поеду куплю
technik
technik
12.05.2013 в 19:37:37
Добрый день, уважаемые форумчане. Года четыре назад, отцу на даче "впарили" бензопилу под брендом STIHL модель MS660. После того, как он нам с братом похвалился сим дивайсом, мы поняли какой это STIHL, правда, отцу ничего не сказали что бы не расстраивать. Короче, все это время она лежала без работы, но периодически мы ее заводили, без нагрузки крутили и снова убирали. В этом году затеяли строительство и лишняя пила не помешает. Ее достали и запустили в работу. Отработала нормально, спилили старую яблоню, распилили ее на дрова и мусор, но на последнем распиле соскочил шнур запуска. Половину дня ломали голову как его заправить на место, причем на мотоблоках, их два один наш Салют, другой тот же Салют, но с китайским двигателем это случается, но там все оказалось гораздо проще, а с пилой понять не смогли. Может быть поможете советом? Пила один в один как на представленных выше фотографиях, только цвета Штилевские.
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
12.05.2013 в 20:05:20
technik написал : Пила один в один как на представленных выше фотографиях, только цвета Штилевские.
это типа вот так ? берете откручиваете крышку стартера,вставляете шнур в ответствие завязываете узел ,накручиваете шнур на место и дело в шляпе :Dи эт пружину я не немного натягивал "чтоб шнур нормально затягивался"
technik
technik
12.05.2013 в 20:13:00
Снимали, только отверстия никакого нет, есть прорезь, но что дальше и та ли эта прорезь непонятно Пилу я привез, она в гараже, завтра сделаю фотографии и постараюсь выложить. А пила "типа вот так" - один в один.
Кстати, может быть объясните зачем на шине демпфер, для чего он нужен и как при этом контролировать натяжение цепи?
NeFoRmat
NeFoRmat
Днепропетровск
12.05.2013 в 20:30:11
technik написал : как контролировать натяжение цепи?
ну в прорезь! Там естЬ винт чтоб цепь натягивать в торце или с боку "у меня 2 пилы и цепь натягивается по разному.ща кину фото
