17.12.2014 в 07:46:52
jelezogloser написал : (умудрились согнуть вал со стороны муфты сцепления) последствия, нет холостого хода (обороты плавают, и нет ХХ надо газулькой поддерживать) постоянное растягивание цепи, ощутимо лишняя вибрация ну и последнее частое срабатывание цепного тормоза.
Перечитывал ветку и вспомни что етот дефект не смотрел хотя и не думаю что причина в етом будет у меня.Но чем чёрт не шутит пока Бог спит.Скоро опять пойду изголяться над собой ну и пилой конечно,был бы толк.
17.12.2014 в 09:50:07
jelezogloser написал : В обеих случаях.
Тогда у меня "немой вопрос" - неужели я с первой заводки погнул вал и убил подшибник??? Еще.. Обратил в нимание что на тормозной ленте имеются потертости.. Но не по всей поверхности, а в двух местах... Да и сама лента "легкий эллипс"... Может отсюда и моя проблема??? Не до конца отпускает тормоз и, следовательно, срабатывает от вибрации инерционный тормоз....
17.12.2014 в 10:16:00
alexdon Олегыч советовал когда натянем цепь перед тем как затягивать крышку ставить пилу на тормоз.И лента тормоза сама центрируется вокруг барабана Попробуйте .А вдруг все наладится
17.12.2014 в 10:47:56
Эврика! Сделал приспособу,опустил в воду,дал давление и есть САЛЬНИК СО СТОРОНЫ МАХОВИКА! пустил пузыри. Заменил.Пила завелась на втором рывке.Подкрутил чуток и СКАЗКА.Так что на "глазок" теперь не буду проверять,себе дороже.
17.12.2014 в 11:30:05
romantiks написал : Эврика! Сделал приспособу,опустил в воду,дал давление и есть САЛЬНИК СО СТОРОНЫ МАХОВИКА! пустил пузыри. Заменил.Пила завелась на втором рывке.Подкрутил чуток и СКАЗКА.Так что на "глазок" теперь не буду проверять,себе дороже.
:applause:
17.12.2014 в 23:42:32
ytn54 написал : alexdon Олегыч советовал когда натянем цепь перед тем как затягивать крышку ставить пилу на тормоз.И лента тормоза сама центрируется вокруг барабана Попробуйте .А вдруг все наладится
Спасибо за совет!!! А есть ли смысл поменять тормозную ленту в данном случае?
18.12.2014 в 08:35:47
alexdon в бензопилах я не специалист , а обучный пользователь на уровне завел попилил поставил .Таких .советов давать не могу .Тормоз я разбирал - это просто ,а вот собрать гемор еще тот. Интересного там ничего нет стоит 2х плечий рычаг на оси в него упирается пужина тормоз на себя сжали пружину отпустили ленту . Вперед пружина разжимается и натягивает лету. Может там просто облой и 2х плечему рычагу не дает встать на место.Я пишу можеть быть . Посмотрите кольцо пластмассовое в котором лежит тормозная лента если есть облой срежте его там чтобы он не мешал ленте шире раздвинутся она плотно должна плотно упиратся в это кольцо По поводу ленты Вы пишите ,что пила не работала тогда откуда возьмется износ ? след от барабана это не износ сравните толщину ленты в месте соприкосновения барабана и где его нет и все поймете .Лента тормоза это пружина и она всегда стремится занять свободное место .У Вас элипс в место круга ищите что мешает элипсу превратится в круг Удачи Вам Если Вам интересно, зачем я разбирал тормоз ? из любопытства потом об этом горько пожалел когда начал собирать-собрал...
18.12.2014 в 18:04:52
alexdon написал : Тогда у меня "немой вопрос" - неужели я с первой заводки погнул вал и убил подшибник???
По словам хозяина пила новая (максимум месяц) в интенсивности работы пилы за этот период не в курсе, но факт остаётся фактом. В вашем случае, озвученном выше (если конечно этот тормоз нужен) экономней купить саму крышку в сборе чем менять ленту тормоза цепной пилы!!! А в общем не встречал чтобы (пильный тормоз) адекватно реагировал, редко пользуюсь если кто заведёт и подаст пилу в не удобное место либо на дерево.
П.С. если не лесоруб выкенте к Ч... М... от неё пользы как "–··· · –– –··– –···– ··· ·· –·– ·· –– –·· ·–·– –· –···– –·– · ··· · ·–· –··– –···– ··· ·– ·––· –·–– " ;)
19.12.2014 в 08:08:03
Да и цена крышки от 70 до 90 грн. Я тоже согласен что тормоз используется весьма редко так что проще выбросить тормозную ленту и бюджету урон не нанесёте,хотя хозяин барин.
20.12.2014 в 01:19:46
Спасибо всем за рекомендации!!:applause: Выкинул таки пружину... Как говорят " Тормоза придумали трусы!";)
20.12.2014 в 06:21:54
Я тоже выкинул пружину,ленту тормоза отвали .пила новая как что пока три заправки выработал устал тормоз придерживать:) старую пилу я благополучно продал ... И вот ещё что купил мотор на днепра своего после кап ремонта дороговато но оно того стоит:) мотор ужо поставил надо ещё коробку кинуть и задний мост перебрать...дальш надо притереть мотор по тому как очень очень туго проварачивается ,потом следует обкатка . Вот вопрос сколько надо наездить км чтоб можно было мотыком таскать тяжесть?
