Байкал
Байкал
Кременчуг
01.12.2012 в 18:09:18
Понял! Шина мне не нужна.Цепи дороговато.....По месту цены такие же и с пересылом заморачиваться не надо.
SPASATEL
SPASATEL
01.12.2012 в 23:39:03
Товарищ на свою Гудлак после окончательного "убивания" заводской шины и цепи, решил поставить Штилевскую 16" фурнитуру. Пришлось говорит рассверливать отверстия под шпильки и сверлить отверстие для масла. После доработки нарадоваться не может! Пила стала удобнее в обращении, манёвренней, легче в работе и двигателю полегче стало! Есть желание тоже такой тюнинг сделать, но родная шина и цепь ещё практически не работали, а лишних денег нет. Цепь в комплекте шла одна, а не две как у многих, качество в принципе нормальное, сначала немного потянулась, а теперь практически не тянется. На фото в начале ветки видно что фирменная эмблема G(googluck) присутствует и на цепи! Давал пилу "работягам" подрезать стропилы, так зацепили шифер и посадили цепь, напильником такое не исправить так что отдавал на заточку станком. На моё удивление снял немного, цепь не "спалил", заточка в пределах углов. Расчещали у тёщи "заросли" из американского клёна и сразу кряжевали стволы. Сжёг пару бачков, заточка осталась в норме, но чтобы не запускать, сразу по приезду домой "подвёл" цепь напильником(2-3 движения на каждый зуб). Цепь снова как новая! По работе двигателя претензий нет. Уплотнительные резинки на пробках бензобака и масляного картера раньше были мягкие и при закручивании их то и дело выдавливало, теперь резина немного огрубела и отлично справляется со своим предназначением! Из минусов пилы могу выделить такие: 1) Излишний вес (из-за применения картера из сплава а не пластмассы); 2) Ощутимая вибрация при долгой работе; 3) Большая пильная гарнитура для данного двигателя(на её место просится 16"); 4) Большая шумность выхлопа, глушитель не отвечает своему названию(такое ощущение что в глушителе напрочь отсутствуют какие либо перегородки, короче "прямоток"). Ну из плюсов, это конечно же цена, простота конструкции, доступность запчастей, возможность ремонта своими силами, неприхотливость. В общем глядя не ценник прощаешь ей многие недостатки:) Кстати топливо развожу на литр бензина 30мл масла(полусинтетика BI-Power).
Байкал
Байкал
Кременчуг
02.12.2012 в 00:53:08
SPASATEL написал : Кстати топливо развожу на литр бензина 30мл масла(полусинтетика BI-Power).
Я не рискую и лью 40мл на литр ( 1:25). При полусинтетике выхлоп в такой пропорции минимальный, а смазка более качественная. А что касаемо звука выхлопа, так на хускварне например он как по мне еще громче)).
Витаха
Витаха
Полтава
06.01.2013 в 20:28:00
Подскажите как правильно обкатать пилу?
LAV1955
LAV1955
Минск
06.01.2013 в 20:47:43
Только на холостых не гоняйте. Развели смесь, залили, завелись, погазуйте чуть-чуть. Чтоб на холостых цепь не вращалась . Заглушите, заведите по- новой, и на тонкомере тренируйтесь, но максимально газ первые пару баков не давите, ну каля 3/4, не более. Удачи.
Витаха
Витаха
Полтава
07.01.2013 в 09:41:13
Спасибо большое!!!
Витаха
Витаха
Полтава
07.01.2013 в 23:47:13
Подскажите какое масло лучше покупать?Заранее спасибо.
LAV1955
LAV1955
Минск
08.01.2013 в 09:02:39
Можно красное штилевское, главное на подделку не попасть. Берите в проверенном месте, желательно у офф.дилеров.
Байкал
Байкал
Кременчуг
08.01.2013 в 21:42:14
Витаха написал : Подскажите какое масло лучше покупать?Заранее спасибо.
Да особо не важно... Сначала Штилевским пользовался', не понравилось. Теперь Маннол полусинтетика, китайская пила на нем работает - песня! И стоит в разы дешевле, и хускварной одобрено.
Витаха
Витаха
Полтава
08.01.2013 в 23:39:25
Хочу купить пилу,но сомневаюсь что лучше GOODLUCK или CROSSER.В принцыпи пила мне нужна для заготовки дров на даче(7-9куб.)и все.Какая выгоднее в обслуживание,а какая надежнее?
Байкал
Байкал
Кременчуг
09.01.2013 в 23:52:32
Витаха написал : Хочу купить пилу,но сомневаюсь что лучше GOODLUCK или CROSSER.В принцыпи пила мне нужна для заготовки дров на даче(7-9куб.)и все.Какая выгоднее в обслуживание,а какая надежнее?
Да один хрен. Все китайские бензопилы одной модели, и имеют кожух разного дизайна и формы, но по креплению идентичный. Гудлак как по мне сделан не шибко аккуратно, хоть и собирается на вполне приличном заводе. Берите 52см3 пилу и шину потом замените на 16дюймов, и для хозяйства будет, то, что надо. По крайней мере у меня с китайскими пилами пока никаких проблем не возникало. Имею и электро и бензо пилу.
