Анд77
Анд77
09.12.2011 в 12:41:47
сразу оговорюсь - имхо вариант №1 железобетонный)) - делается каркас из швеллера в распор пол-потолок, хватит 3 вертикальных стоек и 2 горизонтальных, можно утопить в стену, на который и происходит закрепление полок, каркас соответственно закрепляется и на стене, дюбелями или на шпильках с немаленькими шайбами вариант №2 нормальный - навеска полок производится на регулируемые крепежи на ДВЕ рейки (полки чутка доработать), рейки закрепить на стене с помощью дюбелей минимум 8 на 60, через 10 см, можно и шпильки просто на дюбеля вешать не рискнул - тогда хоть подпорку снизу сделайте, на них-же на химию - не знаю, я не пробовал, в бетон - да, верю, а в эту хрупкость-мягкость..... и тем более шкафчик кило 50 минимум, да ещё и над головой..., да ещё и с нашим отношением к хранению, подделками и прочим,..... про гидроизоляцию - да, хоть акриловой но надо, тем паче ещё и ванна позади
Миха1982
Миха1982
09.12.2011 в 12:46:34
Анд77, про первый вариант как то не подумал, но тоже верно, тем более если жить планируется не год - два, а десятки лет, то смысл действительно есть, сделать один раз но надолго и качественно.
Домовая
Домовая
09.12.2011 в 13:39:04
Стена с кухней и туалетом а не в ванной, но гидроизоляция наверное не помешает.. Про вариант предложенный Анд77- уж больно сложно да и стена на данный момент уже оштукатурена и выровнена (( Ну да, пихать в шкафы предполагаю много )) я запасливый хомяк..
Миха1982
Миха1982
09.12.2011 в 13:52:27
Домовая ну тогда рейки, а рейки на шпильки, просверлить пенобетон не проблема даже обычной дрелью, только бур длинный нужен, со стороны туалета сделать небольшие углубления чтоб гайки с шайбами утопить, и замазать штукатуркой. По крайней мере будете не бояться положить лишнюю тарелку или пакетик с нужным содержимым на полочку или в шкаф.
Домовая
Домовая
09.12.2011 в 14:21:47
Миха1982 - да, возможно такой вариант подойдет. Огромное спасибо, очень очень выручили..Завтра будем думать и осуществлять... ( и какой дурак придумал стены из такого материала делать, удивляюсь...)
Миха1982
Миха1982
09.12.2011 в 14:31:27
Домовая экономист))))) дешево, быстро, и особых приспособлений не нужно, вобще это материал для складских помещений, в качестве не несущих стен, то есть когда есть мощный бетонный каркас и в нем нужно закрыть проемы, но не для жилых помещений, а у нас его используют везде где только можно.
Viktor__s
Viktor__s
09.12.2011 в 14:39:45
Denis B. написал : NAT L SORMAT распространённые дюбели в магазинах крепежа (метизы) о них точно знают, в строительных они скорее всего тоже есть. Поищите по интернету чтоб представлять как они выглядят. http://крепмаркет.net/brands/384/792.html есть и другие похожие продукты. Вот например: EXPANDET SUPER LE http://ankerfix.ru/page07.html MUNGO MNL http://www.bakaut.biz/product/2586 EXPANDET очень достойны, MUNGO пробовал только раз - понравились меньше, но была допущена ошибка, им нужен больший диаметр шурупа чем для NAT и EXPANDET
Химические анкера встречаются реже, сильно дороже. О них в простых строительных магазинах спрашивать бесполезно, только в метизах.
Ну этих хим.анкеров везде сейчас как грязи.
В альбоме кнауфском обычный нейлоновый дюбель (на который вы дали ссылку) держит (если память не подводит) 40кг, хим.анкер до 200кг
Если полка меньше 80 кг( 2 дюбеля*40кг), то вообще напрягаться не стоит Если взять 4 дюбеля (разнести дырки на 10-15см), то много чего повесить можно
одно НО
ПЗГ волмоский, а альбом чертежей кнауфский. если пзг с пустотами, то вообще кроме хим.анкера ничего не остается
Viktor__s
Viktor__s
09.12.2011 в 14:41:32
Домовая написал : Миха1982 - да, возможно такой вариант подойдет. Огромное спасибо, очень очень выручили..Завтра будем думать и осуществлять... ( и какой дурак придумал стены из такого материала делать, удивляюсь...) --
Радуйтесь хорошему материалу. если бы вам из пено- газоблоков сделали - было бы гораздо хуже
Миха1982
Миха1982
09.12.2011 в 15:57:07
вспомнил тут по прочности стали, не знаю насколько точно, но миллиметр стали выдерживает нагрузку на разрыв от 40 до 60 килограмм, в зависимости от марки, так что 10 мм шпилька, с учетом резьбы минимум 300 килограмм выдержит, а при условии что она там будет не одна, соответственно можно посчитать.
Viktor__s
Viktor__s
09.12.2011 в 16:35:08
Миха1982 А выдержит ли гипс ваши 300 кг, рассчитанные для стали? Еще раз - альбом кнауфа по пазогребню на сайте кнауфа найдите и не выдумывайте.уже все посчитано
Миха1982
Миха1982
09.12.2011 в 16:39:03
Viktor__s ну ваши 200 тоже далеко не факт что выдержит, так что переплачивать огромную сумму за возможность испытать новые технологии я бы не стал, а дальше дело за хозяйкой, что ей проще и ближе.
