Мне проще то, что можно сделать, чтобы повесить шкафы )) тьфу, сказанула.. короче, перед своим мастером поумничаю, если будет говорить, что мне советовали, то будут висеть шкафчики )) мальчишки, спасибо..
09.12.2011 в 16:45:20
09.12.2011 в 16:48:02
Домовая написал : Мне проще то, что можно сделать, чтобы повесить шкафы )) тьфу, сказанула.. короче, перед своим мастером поумничаю, если будет говорить, что мне советовали, то будут висеть шкафчики )) мальчишки, спасибо..
да не за что))) а так то муж сам наверно решит что ему удобней и надежней))) удачного ремонта)))
09.12.2011 в 18:59:26
Йумористы. В пазогребень прекрасно закручивается турбовинт без засверливания. Держится намертво.
09.12.2011 в 19:22:21
AlexMax написал : Йумористы. В пазогребень прекрасно закручивается турбовинт без засверливания. Держится намертво.
пробовал, "намертво даже и непахнет. Правда сверлился предварительно, но на два диаметра меньше. Но в общем конечно же лучше чем пластиковый чоп и шуруп.
09.12.2011 в 19:50:53
Приедут установщики, поставят все на обычные дюбеля и даже не задумаются) Нормально все будет.
09.12.2011 в 22:46:33
Анд77 написал : сразу оговорюсь - имхо вариант №1 железобетонный)) - делается каркас из швеллера в распор пол-потолок, хватит 3 вертикальных стоек и 2 горизонтальных, можно утопить в стену, на который и происходит закрепление полок, каркас соответственно закрепляется и на стене, дюбелями или на шпильках с немаленькими шайбами
Меня всегда поражал тупизм людей которые предлагают подобную чушь!!!
Вы предааете создать в жилой квартире конструкцию которая будет прекрасно передавать и многократно усиливать весь спектр шумов ак от срседей сверху/снизутк и ИЗ Квартиы????
09.12.2011 в 22:48:22
Renex написал : Приедут установщики, поставят все на обычные дюбеля и даже не задумаются) Нормально все будет.
точно страшилок понаслушались. обычные дюбеля на 2\3 глубины стены. если боязно почаще поставить. тем более стена ещё чем то покрываться будет скорее всего плиткой .или штукатуркой
09.12.2011 в 22:51:54
Миха1982 написал : Домовая ну тогда рейки, а рейки на шпильки, просверлить пенобетон не проблема даже обычной дрелью, только бур длинный нужен, со стороны туалета сделать небольшие углубления чтоб гайки с шайбами утопить, и замазать штукатуркой. По крайней мере будете не бояться положить лишнюю тарелку или пакетик с нужным содержимым на полочку или в шкаф.
Аналогично предыдущему посту - вы предлагаете вешать кухню до того как будет произведен ремонт в смежных помещениях? То есть либо шпильки делать заранее с соотвествующими ошибками в местах крепежа , либо дырявить стену после чистовой отделки?
Шедевроториально!!!!
09.12.2011 в 22:54:15
Домовая, есть такая категория "глупые и опасные советы". Остеригайтесь их.
На данной стене, с учетом штукатурного слоя, ЛЮБЫЕ ваши полки с посудой будут висеть прочно на самых примитивных дюбелях.
09.12.2011 в 22:57:27
витаон написал : точно страшилок понаслушались. обычные дюбеля на 2\3 глубины стены.
Ну обьясните мне - зачем Вы рекомендуете ставить дюбеля длинной 70 мм??? может быть использовать обычные 50мм для пустотелых конструкций? Ведь это разумней....
09.12.2011 в 23:04:16
DmKa я то ставлю и 50 и 60. это чтобы тс успокоился а то напугали сильно
