Black Fire
Black Fire
24.06.2013 в 15:10:44
Мы наживаемся не на несчастье , а на чужой ЖАДОБЕ!!! (это когда алигофрен бегает по магазу с выпученными глазами и его цель купить за 100$ аппарат на котором специально для него написали 300АМПЕР!!! и работа от 90 ВОЛЬТ сети)))) Ну а потом к нам через какое-то время непродолжительное) Ставим либо FGH40N60UFSD , либо 30N60A4D
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.06.2013 в 15:12:44
Black Fire написал : Ставим либо FGH40N60UFSD , либо 30N60A4D
скока ходят после ремонта аппараты?
Black Fire написал : то когда алигофрен бегает по магазу с выпученными глазами и его цель купить за 100$ аппарат на котором специально для него написали 300АМПЕР!!! и работа от 90 ВОЛЬТ сети
Да ёпт, замануха для тех, кто позволяет себя заманивать
joha
joha
Ярославль
24.06.2013 в 15:16:04
А мне вот эти FGH40N60SMD понравились, правда ещё не довелось их попробовать, лежат в запасе 4шт
Black Fire
Black Fire
24.06.2013 в 15:56:34
joha написал : А мне вот эти FGH40N60SMD понравились, правда ещё не довелось их попробовать, лежат в запасе 4шт
Если фирменные , то хорошие зверьки. Ходят долго , до включения в генератор 2КВт. А вот FJH60*** сами по себе с суицидальными наклонностями.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.06.2013 в 15:58:26
Black Fire написал : до включения в генератор 2КВт.
А что напряжение с гены с ними делает?
Black Fire
Black Fire
24.06.2013 в 16:18:25
С нормального не чего плохого не сделает , а гов*окитайский на 2КВт китайских взорвет его (обычно покупатели линейки IR в погоне за дешевизной покупают соответствующие генераторы))))))
Darkalex
Darkalex
Кузнецк
01.07.2013 в 10:52:03
Mutru4 написал : Вы это как ремонтник говорите?
Нет, я это говорю, как человек, реально смотрящий на вещи и сопоставляющий стоимость и функциональность этого и других инверторов. При этом, я не исключаю возможности выхода сварочника из строя по независящим от меня причинам, а из-за брака, некачественной сборки и т.п.
Black Fire
Black Fire
01.07.2013 в 23:48:19
Darkalex написал : Почему не клеится? Достаточно сравнить аппараты серии IN и IR. В серии IR - бюджетные аппараты с усечением многих функций, которые присутствуют в инверторах IN.
А в IN есть такие функции, как Hot Start, Arc Force, Anti Stick, а также возможность TIG-сварки. В IN 206 LV есть корректор мощности, который позволяет использовать длинные кабели. В серии IR ничего такого нет – это простой инвертор, который есть смысл покупать, если нужно сделать что-то разово, ну или для всяких периодических работ, которых в гараже или на даче за сезон всегда можно найти. Поэтому, аппарат за 5 тысяч (IR 140) – вполне адекватная покупка для двух-трёх лет эксплуатации, а при хорошем обращении, может и дольше.
Внимание , ответ ниже написан про нормальную технику имеющую некоторый брак/косяки , но хорошую технику! Это так же не относится к САБЖУ - хотели пять шапок из шкуры - нате! Не путать с поделками Спец , ПроРаб и ижи с ним!
Ээээ - Вы нам буквы из букваря переписали чёли? Мы грамотные вроде (ну на 3- ... читать могём) Все функции , что вы перечислили про линейку IN свойственна и линейке IR! Или в линейке IR нет антистика и хот старта? (Вы представляете, что под этими буковками закодировано????) Или Вы думаете IR160 при TIG cварке поведет себя иначе , чем IN1130/133/160/163/203 ?????Отличаются только IN170/176/190/200/206 - у них в режиме TIG на выходе инвертора есть слабое напряжение , создаваемое внутренним БП. И вот по пропадению на выходе этой напруги проц инвертора знает , что электрод коснулся металла , а как только напруга вновь появится (вы приподняли электрод)- проц врубит инвертор! Это сделано для долгой жизни электродов вольфрамовых - не более (это для домашнего пользователя и в упрощенной форме - не для спецов!)
А про IN206LV улыбнули от души про длинных кобелей ))) ! Что вы вложили в эту фразу? Перепечатку с мануала ? Дык мануал писали наши безграмотные сородичи , них*ра не понимающие , о чём пишут! Или вы считаете , что IR200 не сможет работать от удлинителя в 100 метров при сечении 4 квадрата? Или вы считаете , что IN200 СМОЖЕТ выдать 200А на хорошей сети и удлинители в 100 метров сечением 0,75????
Хотя отличия налицо - линейка IN . это разработка Гусей , производимая либо на их мощностях , либо по лицензии , а линейка IR/IN-MIG - это китайские аппаратики за полсольда.
А дохнут ИРКИ из-за дебильных транзисторов RJH (не путать с фаерчилдовскими FGH) IN-MIG дохнут из-за БП )))
Подобная тенденция есть у любого Российского производителя- например ЛИТ-Трейдинг (Elitech) с упорством БАРАНА ставит на свои мотоблоки два разных рычага включения заднего (стальной) и переднего (пластмассовый) хода. Угадайте каким рычагом чаще пользуются и какой ПОСТОЯННО ломается!!!!
Да и не только наши бренды этим грешат - в той же куче и Hitachi , DEWALT , BOSCH ))))))
Просто видя низкую цену , надо подумать- а настолько ВЫ богаты , что бы покупать самое дешёвое?
bvale
bvale
Астана
02.07.2013 в 07:35:58
RJH60F5 RJH60F7-работают не хуже чем FGH40n60 FGH60N60 Если они не поддельного производства
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
02.07.2013 в 14:01:32
Black Fire, красный цвет использовать не надо.
master174
master174
Челябинск
26.07.2013 в 13:45:41
morgmail написал : Сварочный инвертор FUBAG IR 200 - Технические характеристики: • Номинальное напряжение 220 В • Потребляемый ток 15,5 А :eek: • Напряжение холостого хода 65 В • Диапазон сварочного тока 5-200 А • ПВ на максимальном сварочном токе, при t=40С 10% :swoon • Сварочный ток при ПВ 100%, при t=40С 74 А • Диаметр используемого электрода 1,6-5,0 мм;) • Габаритные размеры 120х340х240 мм • Масса 4,68 кг Чёйто менагеры вообще расслабились;) пятёркой варит! ГЫ-ГЫ при потребление всего 15,5А!;) да ещй за 6000тыщ ГЫ-ГЫ
пятеркой варить может, производитель пишет на аппарате 15% рабочего цикла для 200А. на фубагах всегда правду пишут в отличии от ресанты 250А т.п. лажы.
