18.01.2013 в 12:59:20
ну вот мой МТЗ ласты и склеил...
18.01.2013 в 17:35:46
Накрылся вал редуктора, слизало шлицы и на валу и на "таблетке" резиновой муфты. Шестерня и подшипники тоже под замену. Резинка муфты при этом цела. Гайка и шайба просто валялись под "таблеткой"
Занятно, что подшипник сидел фактически на шлицах. Пока что собрали это всё обратно на сварку. Как ни странно работает.
05.02.2013 в 16:42:54
Вчера и всю ночь шел снег. Нападало сантиметров 30-40.
Пол дня чистил снег. И случилось вот такое у Уфимского СУ.
Стали отрываться лопасти от шнека. Видимо не выдержала сварка. И потом стал рваться уже стальной лист шнека.
Жаль. Мне этот СУ очень нравился.
05.02.2013 в 20:30:47
foma66 написал : Стали отрываться лопасти от шнека. Видимо не выдержала сварка. И потом стал рваться уже стальной лист шнека.
Ну так, а когда порвалась первая приварить нельзя было? Была надежда что само рассосется? Сварка вещь не очень надежная, особенно если металл не толстый, рвется он рядом со сваркой. Глушители видел, они все завальцованные, или на худой случай контактной сваркой сварены.
05.02.2013 в 21:04:23
Pavel003 написал : Ну так, а когда порвалась первая приварить нельзя было? Была надежда что само рассосется?
Все случилось очень быстро. За одну чистку.
Да, стучать начало. Но не придал значение. Думал льдышка образовалась. Потом когда уже вибрация пошла посмотрел внимательней.
05.02.2013 в 21:55:29
foma66, А шнек из пластичного металла ? Ни какой обработки нет на нем?
05.02.2013 в 22:00:48
foma66 написал : Все случилось очень быстро. За одну чистку.
Восстанавливать надо Посмотреть конструкцию, может что доработать, Я думаю восстановиться.
05.02.2013 в 22:09:48
umnyi написал : А шнек из пластичного металла
Рядом со швом рвется и пластичный материал.Это особенности эксплуатации. Даже если не чувствуется вибрация, то шнек да и любая поверхность вибрирует при работе.
05.02.2013 в 22:17:51
Pavel003 написал : Рядом со швом рвется и пластичный материал.
Я не об этом. Мне интересно стало - рабочая кромка какая.
