alex946
alex946
06.04.2013 в 20:04:47
По результатам недавнего снегопада - СН-1 со свежими перемётами высотой до метра справляется нормально, за два прохода. Имхо, если приварить ему "лобовую" пластину чтобы он упирался в сугроб и буксовал пока его не подгрызёт снизу - то и за один проход скушает. Вообще, чем более свежий и сухой снег - тем веселей.
По металлу - льдом ему шнек подгибает. Сталь мягкая, выправляется газовым ключом или молотком, не ломается. Поймав полено - сильно погнул лопасть вентилятора, выправлял кувалдой. Выправил.
В общем, типичная техника советского периода - требующая кувалды и сварки для настройки, требующая физической силы, но выполняющая свои задачи на отлично. По ширине захвата и производительности кроет гусеничный специализированный снегоуборщик как бык овцу.
foma66
foma66
Сергиев Посад
06.04.2013 в 20:14:39
alex946 написал : По ширине захвата и производительности кроет гусеничный специализированный снегоуборщик как бык овцу.
Это точно.
foma66
foma66
Сергиев Посад
06.04.2013 в 20:27:26
Ales07 написал : А вот про такой СУ что можно сказать?
Если привод ремнем, то это плохо. Под ремень (на шкив) будет попадать снег и таять. И ремень будет проскальзывать и гореть. Примерно так у меня было на МБ Салют.
Нужно будет дорабатывать. И ставить цепь например. Или в крайнем случае надежных кожух, закрывающий это узел от снежной пыли.
sda
sda
Вологда
06.04.2013 в 22:59:03
Ales07 написал : Можно ли купить его в России? Нужен СУ для тяжелого МБ типа зирка 12 л.с.
http://garden-shop.ru/navesnoj-snegouborshhik.html
Ales07
Ales07
Удомля
07.04.2013 в 09:13:57
foma66 написал : Если привод ремнем, то это плохо. Под ремень (на шкив) будет попадать снег и таять. И ремень будет проскальзывать и гореть. Примерно так у меня было на МБ Салют.
Спасибо за комментарий, честно говоря, никогда не подумал бы о таком моменте.
Harahondya
Harahondya
Винница
07.04.2013 в 10:09:36
foma66 написал : Это точно.
foma66, Вы ужЕ адаптировали СН-1 под МС или с Агросом работали?
foma66
foma66
Сергиев Посад
07.04.2013 в 11:30:34
Harahondya, пока с Агросом.
Свой перходник немного модернизировал. И получилось так что Белорусский СУ немного не подходит к МС.
Но на самом деле получилось даже и неплохо. Если липкий снег. Я беру МС + Уфимский СУ. Если снега немного, то Агрос+Белорусский СУ. У Агроса 2 реверсная очень быстрая. (На средних оборотах - это очень быстрый шаг) Поэтому получается, что раза в полтора быстрее убираю территорию.
Так что под разный снег разные комплекты.:)
Идеально было бы конечно на реверсе по больше скоростей. 2 - это очень мало.
А вообще Белорусский СУ очень понравился. Из минусов - это конечно нужно переделывать хобот выброса снега. И проблема с липким снегом.
Кстати, пробовал отрезать пластину на хоботе. Не понравилось. Не советую это делать. Либо надо делать что то съемное. Т.к. на сухом снеге она как раз очень помогает верно направить снежный поток. Сейчас приварил ее обратно.
Dgekson
Dgekson
02.07.2013 в 05:03:41
Готовь сани летом......... Вот может кому надо снегоуборщик СМБ-2 Уфимский. http://www.avito.ru/ufa/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_184842322
Smolett
Smolett
15.08.2013 в 19:32:49
Всех приветствую! Вспоминая прошлую зиму с обильными снегопадами решил приобрести снегоуборщик. Просто снегоуборщик не очень функционален, поэтому присматриваюсь к сочетанию мотоблок+навесной снегоуборщик. Думаю еще щетку гагаринскую взять. Может к весне еще какое навесное прикуплю... Из мотоблоков рассматриваю белорус и гагаринский гепард (http://prodacha.ru/shop/UID_380.html) Из снегоуборщиков: белорусский см01 и гагаринский см06 (двухконтурный) Поделитесь советом - что выбрать. Плюсы сочетания гепарда и см06 (обещают к нему к осени сделать отдельную модель СМ06) - меньший вес, лучшая эргономика. Минус - наверное, будет слабенькая производительность. Плюсы комбинации белоруса и сн01 - большАя производительность. Основной минус - в сумме 260 кг получается. Что-то я очкую четверть тонны на руках ворочить. По деньгам меня и тот и тот вариант устраивает. Добрые люди, дайте совет. Еще одну такую же зиму на лопате я не выдержу.
Да, забыл написать предназначение: дом в деревне в МО. До чистящейся асфальтовой дороги метров 60 + по участку в общей сложенности метров 50 дорожек из плитки.
ok
ok
Череповец
19.11.2013 в 08:52:49
Доработал свой см-06 с целью устранения выявленных ранее недостатков.
  1. Укрепил хобот (намертво обварил опору, усилил сварочный шов кронштейна хобота, с низу приварил кольцо), теперь хобот не болтается и будет меньше гасить энергии снега.
  2. Установил "щеки", теперь не будет врезаться в сугроб при боковой подрезке.
  3. Приварил ножи на расширители.
  4. Модернизировал узел виксации поворота кончика хобота.
Если кому интересно, то еще фоток добавлю.
Жду снега для испытаний.
ok
ok
Череповец
24.11.2013 в 21:40:26
еще фотка
