16.12.2013 в 13:29:21
По фотке видно, что на новом СМ-06 вом мотоблока и вал крыльчатки снегоуборщика несоосны. Как там передается вращение - жестко или цепью? Видно, что есть вертикальная регулировка сцепного узла относительно основного корпуса снегоуборщика - скорее всего, цепь стоит. Означает ли это, что крыльчатка вращается с большей скоростью, чем ВОМ мотоблока?
16.12.2013 в 16:23:57
Smolett написал : По фотке видно, что на новом СМ-06 вом мотоблока и вал крыльчатки снегоуборщика несоосны. Как там передается вращение - жестко или цепью? Видно, что есть вертикальная регулировка сцепного узла относительно основного корпуса снегоуборщика - скорее всего, цепь стоит. Означает ли это, что крыльчатка вращается с большей скоростью, чем ВОМ мотоблока?
В старом варианте была цепь с понижающей передачей, цдесь по всей видимости тоже самое т.к. на фотке со стороны ВОМа внешне конструкция старая
16.12.2013 в 17:09:12
т.е. дальность выброса снега у гагаринского су должна быть меньше, чем у белорусского?
17.12.2013 в 08:58:45
Smolett написал : т.е. дальность выброса снега у гагаринского су должна быть меньше, чем у белорусского?
Про дальность выброса своего СМ-0.6 уже писал. Совсем не велика 0,5...1,5 м, доходит до 3м в идеальных условиях. наверно потому что частота вращения ротора мала. У одноконтурного электрического младьшего брата ускоглазого STIGA дальность гораздо больше от 5 метров (кидает снег за забор к соседу, высота забора 2,5м), а вот старший брат Агрик с СМ-0,6 всего навсего на обочину :(
19.12.2013 в 17:43:09
По моему еще таких не было:
Это Агрос + белорусский СУ.
19.12.2013 в 18:52:19
foma66 написал : По моему еще таких не было:
Если бы не ручки, не узнал бы что это Агро. Закрыли двигатель симпатично, по современному.:)
22.12.2013 в 02:15:17
Немного не в тему - на какие мотоблоки вообще можно повесить снегоуборщик шнековый? возможно ли на Crosser cr-m8e на ВОМ, к примеру. Или на него только ШОМ? и где такой снегоуборщик нарыть, только самоделка? Назрел вопрос покупки мотоблока, с условием что зимой им будет убираться снег, устали лопатой чистить, поле, наметает много....а с выбором голова пухнет.
22.12.2013 в 02:32:19
SergeyP-Z написал : на какие мотоблоки вообще можно повесить снегоуборщик шнековый?
SergeyP-Z написал : возможно ли на Crosser cr-m8e на ВОМ, к примеру.
Возможно , но результат вас огорчит .
22.12.2013 в 03:00:51
А если на ШОМ? Сич, МТЗ бесспорно хорошие мотоблоки, но задача убраться в бюджет 50 тыс вечнодеревянных, а за эти деньги из самых тяжелых только Китай, только с отвалом, желательно с разблокираторами(по здоровью пожелание-спина)
22.12.2013 в 03:30:29
SergeyP-Z написал : задача убраться в бюджет 50 тыс ...(по здоровью пожелание-спина)
Лучше ничего не берите , иначе будут зря выкинутые деньги . Позовите узбеков , дешевле будет и здоровье сохраните .
22.12.2013 в 05:58:17
Можно найти Б\У. МС б\у навряд ли найдете, а вот остальные очень даже возможно, даже с навесным. А лучше для спины, минитрактор, самодельный.
