serj_mobias
serj_mobias
11.12.2011 в 14:03:29
Всем привет сетуация следующая есть електро котёл мощность 6 квт и вод в квартиру тоже на 6 квт можно ли запитать ети 2 кабеля 3*6 от 2х полюсново автомата на 32 ампера.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.12.2011 в 14:13:57
6 кВт не равно 32Амперам
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
11.12.2011 в 17:01:44
haramamburu написал : 6 кВт не равно 32Амперам
Очень грамотный ответ :D .Подключить то можно,но считайте сами грубо говоря котел на полную мощность потребляет 27А и в итоге на квартиру остается 5А.
serj_mobias
serj_mobias
11.12.2011 в 18:09:22
или сделать 2 автомата 1полюсных по 32 ампера каждый.
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
11.12.2011 в 18:44:34
serj_mobias написал : Всем привет сетуация следующая есть електро котёл мощность 6 квт и вод в квартиру тоже на 6 квт можно ли запитать ети 2 кабеля 3*6 от 2х полюсново автомата на 32 ампера.
Можно. Но в случае отключения одной ветки, вторая за счет "2-х полюсного автомата" отключится автоматически.
serj_mobias написал : сделать 2 автомата 1полюсных по 32 ампера каждый.
Тут возражений нет.
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
11.12.2011 в 18:45:26
amidant написал : котел на полную мощность потребляет 27А и в итоге на квартиру остается 5А.
??? Автоматов то 2 шт.
amidant
amidant
11.12.2011 в 18:47:29
serj_mobias написал : или сделать 2 автомата 1полюсных по 32 ампера каждый.
А это уже смотрите по приходящему кабелю,ведь токи котла и квартиры сложатся .Ну на котел понятно ,что 32А,а на квартиру может стоит поставить меньшего номинала.
drdollar
drdollar
11.12.2011 в 18:57:31
А теперь на русском/украинском, а лучше всего нарисовать схемку. Если у Вас до счетчика стоит автомат 32А, то на котел Вам надо ставить АВ D25, а на весь остальной дом АВ D6...
Это не есть реально.
web-rr
web-rr
Саратов
11.12.2011 в 20:17:04
Вода однофазная? Вода такого агрегатного состояния не знает. А может быть речь идёт о вводе?
serj_mobias
serj_mobias
11.12.2011 в 20:18:39
имено о вводе я имел в виду
