ser000
ser000
05.11.2020 в 12:15:54
ВячеславС написал: Мастер, чинивший стиралку, сказал что может перевести холодильник в режим морозилки. Но как, говорить не стал.
Можно внешний кондиционер/холодильную установку поставить для обеспечения в шкафу пониженной температуры. Можно убрать стенку с морозильником, добавить трубок и мощности компрессора для повышения производительности холода в увеличившемся объёме. Можно купить ростовой морозильник, а не нужный холодильник продать/выкинуть.
ВячеславС написал: перевести бытовой двухкамерный холодильник (Stinol) в режим морозилки
Простыми манипуляциями вероятно ни как. Только как сейчас говорит реклама, продать что нибудь не нужное и купить новое за вычетом вырученного за проданное...
ВячеславС написал: что бы он не отключался при температуре ниже +10°С?
Возможно исключить защитное/регулирующее термореле, но если не будет достаточного объёма холода, то холодильник будет пытаться достигнуть не достижимого - в результате получите астрономические счета за электричество (из-за постоянной работы устройства без отключения) и возможно быстрее придётся нести холодильник или его компрессор на помойку из-за повышенного износа от постоянной работы компрессора без передышки.
ВячеславС
ВячеславС
06.11.2020 в 13:52:25
ser000, Спасибо за попытку ответить, да ещё с цитированием. Но как же старая советская Бирюса работает? До ещё наверно на старых хладогенах? Может испаритель с компрессором утеплить? А регулирующее реле не исключать, а отрегулировать? Ну и с советами "выбрось и купи новое", выступать на этом форуме - моветон
Pttt
Pttt
06.11.2020 в 14:01:25
ВячеславС, занимался этим вопросом как-то. Есть огромная проблема работы холодильника/морозилки вне указанных в паспорте указанных внешних температур. Это смазка компрессора. Она становится гуще и компрессор работает в более тяжёлом режиме, что может вывести раньше из строя чем заложено производителем.
