sanya1965
sanya1965
26.03.2015 в 17:21:59
кстати, Игорь жаловался на отсутствие алмазных дисков диаметром 230мм для резки металла.... компания Fubag не могла пройти мимо такой просьбы http://tehkraft.ru/index.php?route=product/product&product_id=410 он позволяет делать рез без изгибающих усилий. как оборотная сторона медали -ширина реза 4,5мм (!!!) и деталь греется весьма интенсивно...
Solovushka
Solovushka
27.03.2015 в 10:02:32
Получилось хорошо. Но у меня все время недоумение. Потратив столько сил и времени вы базируетесь на все той же болгарке. Надо (именно надо!) обладая таким желанием и умением совершить качественный рывок - вообще уйти от болгарок дрелей и итп и оставить им нишу ручного инструмента. почему потому что они оснащены порочными от рождения коллекторными двигателями . Не смотря на все их плюсы ( малая масса и высокая уд мощность при высоких оборотах) они актуальны именно в ручном инструменте из-за веса. А вот в станке только асинхронник. Я не люблю вой и шум мысли о щетках и даже выключать каждый раз. Песня будет тогда когда вы поставите любой асинхронник и повышающую ременную передачу. Это будет песня я вас уверяю. только шелест воздуха, глубина пропила почти максимально достижимая ( не ограниченная корпусом ушм) ресурс вечный. безопасность еще выше тк клин и дитнамические удары будет компенсировать ремень. асинхрониик в стац девайсах лучше всем абсолютно. Не мне вам это и рассказывать лучше меня знаете. даже в ручной инструмент пробираются бесколлекторники. такая пила есть на асинхроннике есть у дяди моего в деревне ( он с металлом много работает) так он ее как включит так она и работает по часу а то и более. С вашими умениями вам такое сделать раз плюнуть. Я даже настаиваю на этом - сделайте. В качесвте опор вала рекомендую готовые подшипниковые узлы как и осей маятника. Я дяде чэскиз набросал и здесь их покупал. будет все по советски надежно и брутально. в мск уверен то же навалом подобного. http://technobearing.ru/eshop1/folder/korpusnye-podshipniki-podshipnikovye-uzly цены конечно выросли, но оно того стоит.
sanya1965
sanya1965
02.04.2015 в 12:01:46
мы в курсе... эволюция от http://tokarnye-stanki.com/uploads/taginator/Sep-2012/otreznoj_stanok_po_metallu.jpg к http://tokarnye.magellan.ru/work/catalog/good75836
однако немобильны они ни разу, а это главное требование как я понял. отсюда и растут ноги применения УШМ, как универсальной.
Гocть.
Гocть.
02.04.2015 в 13:27:26
Solovushka написал : А вот в станке только асинхронник. Я не люблю вой и шум мысли о щетках и даже выключать каждый раз. Песня будет тогда когда вы поставите любой асинхронник и повышающую ременную передачу.
Вот такой .
Solovushka
Solovushka
03.04.2015 в 15:11:16
Это хорошо что в курсе, но как то не рассматривали в слух, да и реальный станок такой и чтобы так же медицински красиво как у автора что то никто не выложил. А эволюции до пиланы -это лирика. Насчет мобильности конечно тут не поспоришь - если на себе нести. Если в авто то др дело, но асинхронник в алюминиевом корпусе не такой уж тяжелый как и шкивы из ал сплава например. Материалы можно применить разные, как и конструктив. Если думать именно о мобильности. Хотя конечно как в случае с болгаркой ее не снимешь и не порежешь с рук.
Я и влез только потому, что у автора, как я понял, гараж-мастерская, если уж у него и фрезерный станок есть. И культура изготовления- с любовью и старанием. Потому и подумал, что ему для кач. рывка надо то всего ничего. Станки что на фото - идея конечно та же, но смотреть на них страшно, точнее даже не хочется . Они, конечно, видно что работают причем немало, но выглядят апокалиптически. . Это не тот уровень культуры изготовления и труда который интересно обсуждать.
Да кстати вставлю еще момент про точность пиления отрезными дисками.Ее можно сущ повысить однако придется больше тратить на диски. Мой дядька (он вообще то тракторист-герой и тп, но человек простой и делает из того что под руками) мгновенно реализовал мою мысль брошенную даже без особых раздумий - после того как мы по очереди к стеклу приложили отрезные диски - все кривы косы в той или иной степени. Плюс жесткость у них крайне низкая. Так вот Что если зажать диск с обеих сторон массивными ( или широкими ) фланцами выточенными на токарном ? Сказано сделано- он из какого то барахла от К-701 ( у него еще и МТЗ-82 есть) выточил 2 блина с канавками и переделав опору ( она не консольная как в примерах, а вилочная) зажал ими диск- припуск на пропил не помню точно 20-30 мм. Короче помогает! Безопаснее в плане разлета диска и давить можно сильнее, однако появляется риск вырывания сразу куска диска при закусывании ) и такое было( тк вместе с положит эффектом маховика есть и отриц момент -выбег и инерция от которой ремень уже не спасает)
sanya1965
sanya1965
03.04.2015 в 15:24:38
Solovushka написал : Это не тот уровень культуры изготовления и труда который интересно обсуждать.
не вяжется с
Solovushka написал : Так вот Что если зажать диск с обеих сторон массивными ( или широкими ) фланцами выточенными на токарном ? Сказано сделано- он из какого то барахла от К-701
для отрезного станка советую http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/otreznye/disk_otreznoy_dewalt_dt3450/ у него посадка на 25 не так просто сделана.....
Solovushka
Solovushka
03.04.2015 в 16:42:20
sanya1965, К сожалению фото привести не могу тк "мопед не мой" и далеко, но выточенные стальные блины вряд ли можно сделать красивее- разве что из нержавейки. ну и порошковой окраски там нет конечно просто эмалью покрашено. Но сделано все на уровне автора темы. Потерто конечно тк металл все таки но и не тот ужос что с фото.
А за счет чего деволтовский диск имеет ту же жесткость, что и цельностальной зубчатый или зажатый блинами? Я его не видел вживую. Высокая точность понадобилась дядьке когда он резал стальную полосу 6мм широкую (не помню точно) на шаблоны для мебельного производства (более 100 штук). Вот чтобы меньше шлифовать потом до прямого угла и сделано было.А диски деволт (вряд ли они принципиально лучше) или стальные зубчатые фирменные для села в ставропольском крае это фантастика.
Solovushka
Solovushka
03.04.2015 в 16:47:23
да забыл - круги можно ставить любые до 400 мм с любой посадкой (даже 32). Это в питере токарь проблема, там с токарями проблем нет :)
taels
taels
03.04.2015 в 16:49:02
Solovushka написал : Это в питере токарь проблема
:eek:
Solovushka
Solovushka
03.04.2015 в 17:05:00
taels, Да да - чтобы недорого за пару фланцев например. Мой знакомый токарь заболел серьезно и я теперь в ужасе от расценок. Если есть координаты проверенного мастера - прошу поделится. а глаза вытаращить я и сам могу :)
sanya1965
sanya1965
03.04.2015 в 17:22:03
Solovushka написал : sanya1965, К сожалению фото привести не могу тк "мопед не мой" и далеко, но выточенные стальные блины вряд ли можно сделать красивее- разве что из нержавейки.
дело не в эстетике, а в подходе. зачем править кривое, когда в целях "высокого уровня культуры изготовления" можно взять хорошее и ровное.
Solovushka написал : А за счет чего деволтовский диск имеет ту же жесткость, что и цельностальной зубчатый или зажатый блинами? Я его не видел вживую.
он ровный, два слоя армирования, и вживую обязательно надо видеть. у нас на работе есть станок ДВ, и что мы туда ни пробовали ставить, все фуфел галимый. а с родным диском просто песня. его 350мм диаметра хватает очень надолго.
Solovushka написал : А диски деволт (вряд ли они принципиально лучше)
лучше, поверьте
Solovushka написал : или стальные зубчатые фирменные для села в ставропольском крае это фантастика.
я недавно получил посылку от Чада, это Аляска, там есть городок Ванилла на 6тыс. человек. Ставропольский край значительно ближе, причем это одна страна.
